Scelta degli altoparlanti per un tre vie ad alte prestazioni
daniele_celeghin
Il mio Impianto: Autocostruito, tranne il lettore, un multiformato Pioneer
#1 Messaggio da daniele_celeghin »
Ciao a tutti,
volendo costruire un tre vie definitivo quindi senza limiti di costo, anche se per un autocostruttore di definitivo non c'è mai nulla, che altoparlanti predereste in considerazione?
Woofer da scegliere tra un 10 o 12 pollici
Medio tra un 5 o 6 pollici da incrociare tipicamente tra i 200 ed i 300 Hz, ed in alto attorno ai 2000 - 2500Hz, insomma...un classico.
Tweeter classico da 1 pollice.
Sarei molto interessato alla risposta di Mario che sicuramente ha potuto fare molti test. Credo che per Mario, visto l'utilizzo in molti diffusori, il tweeter potrebbe essere il classico Scan-speak 9700.
Naturalmente sono estremamente interessato anche alle opinioni degli appassionati.
Un grazie in anticipo
Re: Scelta degli altoparlanti per un tre vie ad alte prestazioni
#2 Messaggio da mario061 »
Multiamplificato oppure con cross passivo?
scintilla
#3 Messaggio da scintilla »
daniele_celeghin ha scritto: 27/10/2022, 15:03 Ciao a tutti,
Ben trovato ;)
Senza limiti di costo ... ci sono gli altoparlanti in diamante della Tidal ...
Tra le cose importanti ma che non hai specificato: la dimensione dell'ambiente, la distanza del punto di ascolto, il massimo SPL richiesto.
se la sensibilità non è un problema:
sistema a tre vie, 4 altoparlanti, amplificato
tweeter scan 9700 e 2 medi Seas Excel W16 da 5" e 4 Ohm in serie configurati in d'Appolito gestiti da Mini DPS, taglio non oltre 2000 Hz. Volume per i due medi 12 litri complessivi ben coibentati.
2 subwoofer amplificati (in cassa chiusa) Woofer con cono in alluminio. Taglio a 160 Hz (da tenere vicini ai satelliti)
correttore ambientale Dirac Live o analogo (irrinunciabile).
Questa è la soluzione più convenzionale. Poi si potrebbero usare i tweeter AMT (Beyma) o i magnetodinamici (quelli che usava Giussani)
sempre in un sistema amplificato con subwoofer attivi e correzione ambientale.
ampli in classe D per i sub e AB per i satelliti.
PS: se vuoi un tweeter più costoso ma che si può tagliare più basso => Seas E0101-04 T29D002 oppure l'AMT della Beyma TPL200 che si taglia anche a 1000 Hz.
TeoMarini
#5 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto: 27/10/2022, 17:23 ...
Purtroppo la Bohlender-Graebener ha chiuso i battenti :cry:
#6 Messaggio da MarioBon »
in effetti sembra che sia stata venduta nel 2015 e che i nuovi proprietari sia rimasti interdetti per il fatto che i trasduttori fossero prodotti nelle Filippine e solo le unità più grandi (RD 75 viste recentemente su Ali Baba) fossero prodotte negli USA. Peccato. Qualche cosa si trova ancora.
Coltr@ne
#7 Messaggio da Coltr@ne »
Per "vicino" quantificare, la soluzione di Kef le ultime 6000 è troppo vicino o serve?
#8 Messaggio da MarioBon »
Vicino significa meno di mezza lunghezza d'onda alla frequenza di cross-over.
per 160 Hz => meno di un metro.
daniele_celeghin
#9 Messaggio da daniele_celeghin »
mario061 ha scritto: 27/10/2022, 15:15 Multiamplificato oppure con cross passivo?
Credo che la qualità di un altoparlante dipenda relativamente poco se tagliato in attivo o passivo. Comunque l'idea è un cross-over passivo ma non è detto :mrgreen:
daniele_celeghin
#10 Messaggio da daniele_celeghin »
ciao Mario, grazie per la risposta e scusami se rispondo solo ora.
L'ascolto sarà effettuato in un ambiente medio, diciamo 35 mq ad una distanza di circa 2,9 metri, l'ascolto a pressioni medie , diciamo che dovrebbe essere in grado di arrivare almeno a 100 dB senza problemi, ma parliamo di un ascolto comunque non da "discoteca".
Avrei tre curiosità:
1) da quanto capisco preferisci due midwoofer alla D'appolito da 5" piuttosto che un unico midwoofer, magari da 6", è legato a motivi di distorsione/pressione acustica o alla dispersione verticale? A memoria non ricordo un tuo diffusore con geometria alla D'Appolito, ma sicuramente mi sbaglio :mrgreen:
2)Che ne pensi dei tweeter con guida d'onda? teoricamente dovrebbero garantire una transazione più uniforme tra medio e tweeter.
3) il tweeter Seas E0101-04 T29d002 ed il Beyma TPL 200, oltre a permettere un incrocio minore rispetto allo Scan 9700, hanno secondo te una qualità leggermente maggiore?
Grazie ancora!
Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti
