Jig per misurare impedenza (e come si usa) ?
Giangianni
Re: Jig per misurare impedenza (e come si usa) ?
#21 Messaggio da Giangianni »
Buonasera le due immagini si riferiscono ai dati dichiarati e ai parametri misurati. Si tratta dal woofer lavoceitaliana waf 122.50. Fatto rodare con degli sweep da 20 a 60 hz per una mezza giornata e le misure sono state eseguite col metodo della massa aggiunta usando del dido circa 15 grammi. All'inizio la fs si aggirava attorno ai 75hz ora è calata un po'. Facendo due chiacchiere con un tecnico qui a la Spezia dove vivo mi è stato suggerito che il rodaggio l'altoparlante lo fa lavorando normalmente. Saluti
Immagine Immagine
#22 Messaggio da MarioBon »
Giangianni ha scritto: 20/02/2024, 16:54 .... Facendo due chiacchiere con un tecnico qui a la Spezia dove vivo mi è stato suggerito che il rodaggio l'altoparlante lo fa lavorando normalmente....
Vero. In realtà il rodaggio si può fare con qualsiasi segnale basta che le sospensioni si muovano.
Giangianni
#23 Messaggio da Giangianni »
E con lo sweep che gli ho applicato si muovevano eccome se si muovevano
#24 Messaggio da MarioBon »
ho verificato la coerenza dei parametri di Small dichiarati e la coerenza di quelli da te misurati.
Sono coerenti tutti e due (non ci sono errori).
Forse il rodaggio non è stato sufficiente per abbassare la risonanza a 55 Hz.
Oppure il modello che hai acquistato ha le sospensioni più rigide.
Giangianni
#25 Messaggio da Giangianni »
Beh si devo dire che entrambi gli esemplari hanno le sospensioni molto dure. Intanto da che ho fatto le misure stanno suonando. Vedremo più in là. Vi terrò aggiornati
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 0 ospiti
