Parto dall’inizio
igorrobertifoc@gmail.com
Il mio Impianto: Yamaha dxs15 XLF
Yamaha dxr12
Soundcraft UI 16
Parto dall’inizio
#1 Messaggio da igorrobertifoc@gmail.com »
Buongiorno,
L’anno scorso con la nostra società di BeachVolley abbiamo preso satelliti yamaha dxr12 e subwoofer yamaha dxs15mkii per la nostra manifestazione al aperto. Purtroppo non suonava bene come dovrebbe e quest’anno ho in arrivo un soundcraft ui16 per poter migliorare il suono. Ho i satelliti a 2.5 metri di altezza ad una distanza di 5 metri, in basso al centro ho il subwoofer.
Di norma abbiamo musica da dj ( un po’ tutti i generi ) e abbiamo un microfono. Ma non escludo la possibilità che prima o poi faremo il service ai gruppi.
Vorrei capire quali passi sono da fare per avere un buon suono, sono abbastanza nuovo nel campo.
Grazie mille per un aiuto
Re: Parto dall’inizio
Il punto di partenza è l'area da coprire, il livello SPL necessario su quell'area e la banda di frequenza (Banda Passante).
In base a questi dati si determinano le caratteristiche dell'impianto. Poi si scelgono le casse che soddisfano alle esigenze. Note le casse si può ragionare sulla amplificazione.
Per esempio la pista da ballo (all'aperto) è di 8x8 metri e si desiderano 100 dB SPL al centro della pista.
Banda passante per la musica 40-18000 Hz
Se invece di tratta di amplificare il parlato l'SPL richiesto è inferiore e la banda passante va da 100 Hz a 12000 Hz.
E' evidente che il sistema adatto alla musica può essere usato anche per il parlato.
Le casse yamaha dxr12, sulla carta, hanno buone caratteristiche e una quantità di possibilità e controlli. La Yamaha è una ditta seria e non c'è motivo di dubitare delle caratteristiche dichiarate. Probabilmente bisogna imparare ad utilizzarle al meglio. Tra l'altro hanno già un mixer.
Il soundcraft ui16 è un mixer e può risolvere certi problemi ma non altri.
Yamaha dxr12
Soundcraft UI 16
#3 Messaggio da igorrobertifoc@gmail.com »
Questo passo, al momento che le ho comperate le ho già fatte. Calcolando che si perdono 6 db ogni volta che la distanza raddoppia, gli 80-90 db li raggiungiamo.
Si, ritardi de sub e taglio di frequenza li hanno nativamente ma l’anno scorso un gruppo musicale ha attaccato un behringer x air e la musica era completamente più bella da ascoltare.
Non so.. appena arriva inizio a provare i vari Preset e vedo se migliora l’audio ( riusciva a esser più profondo il basso ) e la musica più cristallina. Mi domandavo se ci fosse una guida o se va tanto all’esperienza.
a parte un testo generico di acustica applicata
https://www.giulianocammarata.it/ACUSTI ... LICATA.pdf
o un testo classico di elettroacustica
https://www.renatogiussani.it/pdf/beranek.pdf
la fonte più importante sono i manuali d'uso dei dispositivi e la documentazione tecnica rilasciata dai produttori più importanti: B&C, Eighteen Sound, RCF, SICA, Faital, JBL, Electro Voice, Beyma, Altec, KEF, ecc.
