Come intervenire sul suono (cc)
Questo l'effetto che si ottiene esaltando o attenuando diverse bande di frequenza
Strumenti
  • 16 - 32 Hz : Pedaliera dell'organo. Senso di spazio
    31 - 63 Hz : Senso di immanenza. Se esagerate possono degradare la riproduzione inducendo distorsione per intermodulazione. In questa regione le curve di loudness restano vicine tra loro. L’orecchio è poco sensibile
    63 - 250 Hz :Se esagerate rendono la riproduzione rimbombante e poco articolata.
    Un picco a 80 Hz evidenzia il basso.
    250 - 500 Hz : Note fondamentali di gran parte degli strumenti
    500 – 1.25k Hz : Banda media. Se esagerate rendono la riproduzione horn-like (trombetta, scatoletta).
    1.25k - 4k Hz : Se esagerate rendono gli strumenti "sottili". Banda di massima sensibilità dell'orecchio. Un boost in questa gamma produce fatica da ascolto. La gran parte della popolazione adulta presenta ipoacusia per frequenze superiori a 4000 Hz.
    4k - 8k Hz : Accentuazione di percussioni e piatti. Attenuando attorno a 5 kHz il suono diventa più distante e trasparente. In questa regione di frequenza l'orecchio è sensibile ma poco selettivo.
    8k - 16k Hz : Piatti e sibilanti della voce. In questa regione di frequenza l'orecchio è sensibile ma poco selettivo.
Per dare il tipico "colpo nel petto" dare un boost di pochi dB tra 60-85Hz http://www.musicaebatteria.it/batteria- ... -drums.php
Re: Come intervenire sul suono
Come sopra ma in particolare per la voce
la risposta tra 300 e 5000 Hz (secondo Stereophile) dovrebbe essere piatta
  • 80 - 125: Hz Senso di potenza in alcuni cantanti con voce di basso.
    125 - 315 Hz: Fondamentali della voce maschile e femminile.
    315 - 500 Hz : Qualità della voce.
    500 – 1.25k Hz : Naturalezza della voce
    1.25k – 2k Hz : Regione delle consonanti: importante per l'intelligibilità. Bleso “I” , ”r” , ”s”
    2k – 5k Hz : Boost eccessivo tra 2 e 4 kHz rende "m", "b" e "v" non distinguibili.
    5k - 8k Hz : Accentuazione della voce
    8k - 16k Hz : Sibilanti
Giovanni71
Il mio Impianto: Sorgenti: Rega P3/24, Exact, prephono Aurion Audio. Oppo95 Aurion Mod.
Ampli: Mcintosh C45 Mcintosh C300
Diffusori: Focal 1038 Be, Chorus 800, Sub: Velodyne
Proiettore: Epson TW2000
Sala dedicata e trattata, cavi vari non troppo costosi ma decenti.
#3 Messaggio da Giovanni71 »
Grazie Mario,
un post riassuntivo ma chiarifico di tante e tante discussioni lette un po' dappertutto.
Gustosi Ascolti!
#4 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto:Come sopra ma in particolare per la voce
Secondo le mie esperienze (almeno sul mio setup) debbo dargli ragione.
