Pagina 1 di 2
Cavo alimentazione schermato (cc)
Inviato: 27/01/2017, 22:12
da Lemmy
Salve a tutti,voglio costruirmi dei cavi di alimentazione schermati per le mie elettroniche...qualcuno saprebbe consigliarmi qualche buon cavo tripolare con calza da comprare al metro?...che non costi una fortuna...come sezioni cosa sarebbe consigliabile usare?
Re: Cavo alimentazione schermato
Inviato: 28/01/2017, 8:18
da organist
Inviato: 28/01/2017, 10:39
da MarioBon
Schermare il cavo di alimentazione è certamente un bene ed è consigliabile.
Migliore è la schermatura e tanto migliore sarà il risultato.
Non bisogna dimenticare, tuttavia, che il cavo di alimentazione è la sorgente dei disturbi ma quello di segnale è "l'antenna ricevente" dei disturbi stessi: schermare debitamente il cavo di segnale è ancora più importante.
Altra cosa fondamentale è tenere i cavi in ordine, lontani uno dall'altro e possibilmente il più corti possibile. Dato che "lontani" e "corti" sono in antitesi, è bene tenere i cavi di alimentazione "lontani" (quindi della lunghezza che serve) e quelli di segnale "corti".
La schermatura fa il resto.
Inviato: 28/01/2017, 11:23
da Lemmy
L'idea é proprio quella Mario...fare i cavi su misura per tenerli in ordine.Che ne pensi di un cavo tipo questo?
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01FSZ3GV ... ref=plSrch
Inviato: 28/01/2017, 11:26
da Lemmy
organist ha scritto:Salve,
io avevo acquistato questo:
http://www.ebay.it/itm/CAVO-FR2OHH2R-FR ... 4ae9999940
Ho visto ora la tua risposta...é lo stesso cavo che sto valutando io! come ti trovi?
Inviato: 28/01/2017, 11:34
da MarioBon
Lemmy ha scritto:L'idea é proprio quella Mario...fare i cavi su misura per tenerli in ordine.Che ne pensi di un cavo tipo questo?
il link non mi funziona. Ma se è come quello indicato da organist
mi sembra che la schermatura sia abbastanza "fitta" (buona)
Inviato: 28/01/2017, 12:10
da Lemmy
Grazie per le risposte!!si il cavo é quello di organist...2,5mm mi sembra una sezione adeguata per ciabatta,ampli e sorgenti...la calza va collegata alla terra solo lato spina,vero?
Inviato: 30/04/2017, 20:41
da M.B.
Buonasera Mario,
cosa ne pensi tecnicamente di questo cavo di alimentazione?
http://www.ricable.com/ricable-s8p-5-po ... metri.html
Inviato: 01/05/2017, 12:13
da MarioBon
M.B. ha scritto:Buonasera Mario,
Quel poco che c'è consente queste osservazioni:
- impiega rame OFC che serve per ottenere una maggiore flessibilità (e non per le sue superiori caratteristiche elettriche)
- la sezione è di 8 mm2 (quasi come un AWG8)
- la guaina in PVC non è tra le mie preferite
- e specificato per correnti di 80 A. Quindi è indicato per carichi fino a 17.6 kW.
Chi ha un contratto da 3 kW al massimo "tira" 14 A e gli bastano dei cavi con sezione di
2.5 mm quadri.
Questo cavo è ampiamente sovradimensionato ed ha una sezione almeno 3 volte maggiore di quello che serve.
Per quanto riguarda la schermatura la percentuale di schermatura non è specificata.
Quello che me lo fa giudicare inadeguato è il fatto che sia dotato di un verso privilegiato di percorrenza. Questo purtroppo significa che le due semionde del segnale non vengono trasmesse allo stesso modo (distorce).
Inviato: 01/05/2017, 17:01
da M.B.
Grazie, Mario.
Hai un marchio/modello di un cavo di alimentazione da consigliarmi che non richieda un mutuo (me ne occorrono 5 mt)? Te ne sarei grato...
