T.amp e 1500 vs behringer ep4000?
peppe007
buongiorno vorrei sapere quale amplificatore tra i due ha una qualitá sonora e costruttiva migliore. devo collegarli a due casse da 400w rms a 8 ohm. vorrei sapere tra i due quale è costruito meglio in termini di transistor e condensatori
Re: T.amp e 1500 vs behringer ep4000?
T.amp e 1500 non sono stabili su 2 Ohm.
il Behringer ep4000 eroga 2x2000 Watt su 2 Ohm.
quindi va scelto il Behringer indipendentemente da altre considerazioni.
peppe007
Scusami io li devo collegare su due casse a 8 ohm da 400w rms, quindi da questo punto di vista andrebbe bene anche il t.amp forse intendi che il Behringer essendo stabile anche a 2 ohm è piu robusto quindi migliore?
Gli amplificatori nascono e vengono misurati su carichi resistivi ma vengono usati su carichi reattvi (gli altoparlanti e peggio ancora i sistemi di altoparlanti).
I produttori di altoparlanti hanno il brutto vizio di dichiarare l'impedenza nominale dei sistemi di altoparlanti con molta elasticità.
Non è raro trovare casse dichiarate da 8 Ohm con minimi di impedenza inferiori a 3 Ohm.
Ora 2 Ohm è equivalente a un modulo di impedenza di 4 Ohm con 60° di fase. Non conoscendo l'impedenza delle casse è meglio non fidarsi.
Se fossi matematicamente sicuro che le casse sono a norma (ovvero con un minimo d 6.4 Ohm e fase nullla) ti direi "prendi tranquillamente un T.amp"
dato che ho il sospetto che non sia così, ti invito ad evitare amplificatori instabili su carichi bassi.
Il Behringer è stabile su 2 Ohm, => eroga più corrente (31.6 Amper per canale): è progettato meglio.
I soldi sono tuoi ... decidi tu.
Se un amplificatore oscilla al massimo si bruciano i tweeter (o i driver delle trombe)...ti attrezzi con qualche ricambio ed il gioco è fatto.
peppe007
Perfetto grazie mille allora credo che andrò per il Behringer… le casse sono delle hkaudio con woofer sica. Però come hai detto meglio prendere il behringer che eroga piu corrente
pfsoft
- Il mio Impianto: Lem p300, Samson 120A, Beyerdynamic DT770, Subwoofer autocostruito Ciare, scheda audio ESI U86XT, Sabaj A8
L'unico "inconveniente" è la rumorosità della ventola, in ambito casalingo potrebbe essere un problema.
Sul sito Thomann qualcuno ha inserito una resistenza per limitare il problema.
peppe007
Non ho problemi di rumorosità dato che ho un rack e non si sente dall'esterno
