- Il mio Impianto: Sistema DIY per la musica sinfonica con...N trasduttori suddivisi in 11 vie
Mario per favore mi aggiorni l'avatar con la foto qui sopra?
grazie
Ultima modifica di Alessandro Cioni il 05/05/2017, 19:59, modificato 1 volta in totale.
L'ultima via aggiunta è quella all'estrema sinistra, fissata meccanicamente alla struttura che poggia a terra.
Si tratta di un array di 30 AP a cono da 2" con membrana in alluminio e mms di 1,4g, e lavora tra 400 e 800 Hz.
Lo chassis era stato progettato per essere collocato in mezzo ai due cabinet, cioè tra quello che poggia a terra e quello sospeso con i tre array.
Ma non mi è stato tecnicamente possibile. Si è manifestato un problema che non avevo previsto...
Indovinate quale!
PS. Edoardo e Massimo a voi l'ho gia detto, quindi non suggerite.
Indovinate quale!
- Coltr@ne
Lo stesso problema per cui il cono in kevlar è in mezzo alle cupole?Alessandro Cioni ha scritto:L'ultima via aggiunta è quella all'estrema sinistra, fissata meccanicamente alla struttura che poggia a terra.
Indovinate quale!
Si può sapere che altoparlanti sono i nuovi?
Sono dei peerless da 8 Ohm.
Ci hai preso. Le cupole a sinistra dei coni in kevlar hanno due magneti in ferrite da 70mm, ed esercitano una forza tale da impedire all'array di conini di avvicinarsi a meno di 5cm, pena un allontanamento della struttura appesa che, lo ricordo, pesa 80kg.
- Palfe
Complimenti Alessandro.... Merveilleux !!!Alessandro Cioni ha scritto:..
Prima o poi devo riuscire a venire a fare un ascolto...
- Coltr@ne
quello indicato è il sesto di una serie di articoli. Si trovano tutti qui (con molti altri):
http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/papers.htm
- Flavio
Ciao Alessandro, hai un imitatore
Con sole 138.000 sterline si comprano queste:
http://www.mcintoshlabs.com/Assets/Page ... _Angle.jpg
- TeoMarini
Alessa'
questi so' dilettanti
https://altadefinizione.hdblog.it/2017/ ... ci-XRT21K/
"solamente" 81 altoparlanti...
