Alessandro Cioni
Il mio Impianto: Sistema DIY per la musica sinfonica con...N trasduttori suddivisi in 11 vie
#261 Messaggio da Alessandro Cioni »
TeoMarini ha scritto:Alessa',
ma hai letto con attenzione quanto ha scritto Mario?
"Ci sono forme di distorsione che si evidenziano quando lo spostamento è minimo"
E' quello che accade con trasduttori grandi, dalla meccanica pesante (massa e forza elastica).
Introducono un livello di rumore indipendente dal livello di prova, maggiore di quanto non faccia un piccolo altoparlante.
Questo è il motivo percui per bassissimi livelli d'ascolto può risultare più trasparente un cono da 4" di uno da 18", anche se quest'ultimo si muove molto meno.
La distorsione, essendo espressa in forma percentuale, in questo caso può emergere fino a superare quella che dipende dalla velocità.
E' un fenomeno che giustifica l'espressione "a parità di spl meglio l'array di wooferini che un wooferone"
Ultima modifica di Alessandro Cioni il 06/04/2018, 17:19, modificato 2 volte in totale.
TeoMarini
#262 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto:Quindi basta usare altoparlanti con sospensione interna (spider) "leggera" ed elastica.
Storicamente lo spider si chiama così perché era fatto di metallo con dei tagli che lo facevano assomigliare a un ragno.
(la figura viene dal libo di Olson del 1940 "Elements of Acoustical Engineering")
Si noti il bordo esterno in pelle (che non è elastica) perchè la sua funzione doveva essere solo di impedire il passaggio dell'aria. Oggi i woofer sono molto più cedevoli e la guarnizione in esterna (rim) deve collaborare per mantenere contrata la bobina.
Sempre come dato storico, La RCA produsse un altoparlante dove la sospensione interna era fatta con dei fili di seta.
Un altoparlante piccolo ha anche un "piccolo spider" se poi è leggero ed elastico il gioco è fatto.
Qualche perplessità rimane sui grossi woofer con doppio spider (ma quelli sono per uso professionale e non devono certo suonare "piano").
E no, Mario!
Che fai?
Così dai ragione al Cioni....
E mo', chi lo regge più? :D
#263 Messaggio da MarioBon »
Ma ci sono anche altoparlanti (non piccoli) che fanno egregiamente il loro mestiere...
Alessandro Cioni
#264 Messaggio da Alessandro Cioni »
TeoMarini ha scritto: Così dai ragione al Cioni....
cominci a capire il motivo percui nell'ottava 600-1200Hz utilizzo cupole da 1" anziché un cono da 5-6"?
TeoMarini
#265 Messaggio da TeoMarini »
Io è da quel dì che t'ho capito... :D :D :D
Alessandro Cioni
#266 Messaggio da Alessandro Cioni »
e una grande superficie radiante...un'alta rigidità del diaframma...e naturalmente una massa mobile ridottissima...
Lo facciamo fare alla Fata Turchina?
Ultima modifica di Alessandro Cioni il 06/04/2018, 18:04, modificato 1 volta in totale.
TeoMarini
#267 Messaggio da TeoMarini »
MarioBon ha scritto:Ma ci sono anche altoparlanti (non piccoli) che fanno egregiamente il loro mestiere...
...tipo questi?
http://www.troelsgravesen.dk/HDS164NOME ... 830875.pdf
https://www.tymphany.com/wp-content/the ... 835017.pdf
P.S.: Ti prego, dimmi di si (...anche a costo di mentire) altrimenti il Cioni chi lo sente? :cry:
Alessandro Cioni
#268 Messaggio da Alessandro Cioni »
ma ceeeertooo!!...
con quelli sei in una botte di ferro.
Sono trasduttori PERFETTI, e puoi fargli fare quello che vuoi.
TeoMarini
#269 Messaggio da TeoMarini »
Alessandro Cioni ha scritto:ma ceeeertooo!!...
Sono andato su YouTube per cercare qualche filmatino carino sull'argomento "Me cojons.." ma non ho trovato nulla...
Comunque guardati questo: https://www.youtube.com/watch?v=DGb_V9EU2gg
Non c'azzecca niente, ma fa ridere... :D
Ciao!
Alessandro Cioni
#270 Messaggio da Alessandro Cioni »
vogliamo tornare a parlare della stereofonia?
