i sistemi multiamplificati suonano meglio?
ponete qui le vostre domande
Alessandro Cioni
Il mio Impianto: Sistema DIY per la musica sinfonica con...N trasduttori suddivisi in 11 vie
Re: i sistemi multiamplificati suonano meglio?
#51 Messaggio da Alessandro Cioni »
MarioBon ha scritto:E' noto che un segnale iniettato nell'uscita di un amplificatori di potenza può presentarsi al suo ingresso e poi di seguito, teoricamente, fino alla sorgente. Caso mai c'è da discutere (o meglio da fare due calcoli) sulla sua ampiezza che dipende, tra le altre cose, dalla presenze e quantità della retraozione (presente su ogni stadio che attraversa il segnale).
Nel 1981-1982 la rivista SUONO pubblicò un paio di articoli:
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... faccia.pdf
articolo molto interessante! lo leggerò con interesse.
Per quanto riguarda l'ampiezza, credo di poter fare intanto un'analisi di tipo qualitativo, riportando una mia esperienza.
Qualche anno fa il mio sistema era un 7 vie con 7 ampli (uno per ogni via) e crossover analogici attivi, sorgente digitale con uscita analogica. In pratica il suono generato dai convertitori integrati nel lettore cd veniva ripartito dai crossover e distribuito su tutte le vie della banda audio.
Poi ho utilizzato una seconda unità di conversione collegandola all'uscita digitale del lettore, ottenendo due segnali analogici separati, uno dedicato a percorrere il tragitto destinato alla gamma bassa, l'altro alla medioalta.
Ho inoltre inserito uno switch che unificasse i due percorsi su un unico convertitore (per esigenze di natura logistica).
Quindi swicciando potevo ascoltare in tempo reale cosa accadeva passando da uno a due segnali analogici e viceversa, cioè da una situazione in cui il feedback poteva circolare liberamente tra le varie vie, a una situazione dove invece era presente un muro tra le basse e le medioalte, situazione quest'ultima che evidenziava maggior trasparenza.
Partendo da questo presupposto, ritengo che il segnale di feedback abbia un'ampiezza estremamente modesta (se confrontata a quella del segnale musicale), ma abbastanza ampia da essere percepito con un setup particolarmente sensibile come un sistema a sette vie con qualche centinaio di AP.
c'è anche da dire che all'epoca non utilizzavo ampli in classe D che dichiarano un fattore di smorzamento pari a 10000 su 8 Ohm @ 100 Hz.
#52 Messaggio da MarioBon »
ti credo
Ma il motivo potrebbe anche essere un'altro tuttavia, senza vedere lo schema delle connessioni in dettaglio, non vado oltre.
bergat
#53 Messaggio da bergat »
In effetti si potrebbe prendere il segnale digitale della sorgente e trasformarlo in tre segnali digitali (relative a tre bande di frequenza) con rispettivi tre convertitori che pilotano tre ampli.... comunque concordo con Mario una doppia conversione la vedo come il fumo negli occhi.
fab0
#54 Messaggio da fab0 »
Per dovere di cronaca, segnalo che uso un dac multicanale. Da ciascun canale esce una via già filtrata (fir linear pahse), ritardata (ove necessario), livellata, equalizzata/dcizzata
#55 Messaggio da MarioBon »
bergat ha scritto:In effetti si potrebbe prendere il segnale digitale della sorgente e trasformarlo in tre segnali digitali (relative a tre bande di frequenza) con rispettivi tre convertitori che pilotano tre ampli.... comunque concordo con Mario una doppia conversione la vedo come il fumo negli occhi.
La mia avversione per la doppia conversione è puramente teorica. Le apparecchiature moderne possono essere del tutto "trasparenti".
TeoMarini
#56 Messaggio da TeoMarini »
Scusatemi tanto, ma io la doppia conversione non riesco proprio a vederla.
Se noi partiamo da una sorgente digitale (file o lettore CD) e inviamo il messaggio ad un computer che elebora, sempre in digitale, i filtri e li invia alla scheda audio multi-via, provvista di un DAC per ogni canale collegato al proprio finale, io di conversione ne vedo una sola! :?
Alessandro Cioni
#57 Messaggio da Alessandro Cioni »
una per ogni via, ma sempre una sola.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
