La miglior distanza dal muro dei diffusori
massimoto 68
Re: La miglior distanza dal muro dei diffusori
#11 Messaggio da massimoto 68 »
MarioBon ha scritto:
silvio.m ha scritto:come si calcola la distanza (dal centro,dal retro,dal fronte del diff)?
dal centro del woofer (quindi dal pannello frontale.
I buco corrisponde alla frequenza der cui la distnza dalla parete vale un quarto della lunghezza d'onda.
freq_dip = 86/distanza il risultato è in Hz la distanza in metri
0.30 metri -> 287 Hz
0.5 metri -> 172 Hz
1 metro -> 86 Hz
1.4 metri -> 61 Hz
2 metri -> 43 Hz
3 metri -> 29 Hz
4 metri -> 22 Hz
più ci si avvicina alla parete e più il dip si sposta in avanti fino ad uscire dalla gamma riprodotta dal woofer. In alternativa si dovrebbe andare molto distante dalle pareti (oltre 3 metri).
E' evidente che oltre una certa misura la cosa diventa impraticabile.
Le pareti restano comunque 6 e tutte danno il loro contributo.
Mario, una domanda. Questo calcolo metri/Hz vale anche per i diffusori con woofer laterali tipo le Malibran?
Grazie
#12 Messaggio da MarioBon »
0.5 metri -> 172 Hz
1 metro -> 86 Hz
1.4 metri -> 61 Hz
2 metri -> 43 Hz
3 metri -> 29 Hz
4 metri -> 22 Hz
Grazie
Potrebbe valere per il woofer più basso. La disposizione dei woofer della Malibran è fatta per "scombinare le carte" Ogni woofer interagisce diversamente con le pareti in modo che non si possano avere picchi o buchi localizzati.
superdeath1978
#13 Messaggio da superdeath1978 »
Daniele Pucciarelli ha scritto:Ho sempre pensato che la migliore configurazione fosse con gli altoparlanti a filo parete; parete possibilmente trattata per non essere "riflettente" soprattutto in gamma media. D'altro canto, la gamma alta è più direttiva e non la riguarderebbe, e la bassa e mediobassa rientrerebbero nella "previsione" della configurazione stessa.
Chiaramente poi non sarebbe facile installare ampli , sorgente, ecc ecc, se non dentro una nicchia nella parete.
Ah dimenticavo: la moglie/compagna.... :D
Esatto :) stile studio di registrazione per diffusori completi (bassi medi e alti tutti nella stessa cassa)
oppure più subwoofer in angolo (almeno 2) anche se non a filo parete (visto che l'offset del woofer al massimo si troverà ad una distanza dalle pareti retro/laterali/pavimento talmente piccola da non interferire in gamma subwoofer ) e satelliti separati da posizionare in base al miglior posizionamento dato da ascolti e misure. Il top si avrebbe con uno speaker menager applicando ritardi al gruppo medio alto ma già senza ritardi si avrebbe una soluzione più performante di molti diffusori completi che non permettono separazione di gruppo bassi e medio alti.
Per questo personalmente penso che il miglior modo sia un sistema custom nel proprio ambiente.
Marco Chiarini
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
