Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
Re: Un aiuto per comprendere il mio ambiente di ascolto
#111 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:lo provo tra poco, hai usato un target e filtro custom?
Si, target Flat, e filtro soft.
Il guadagno è stato impostato a 1.
Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
#112 Messaggio da Paolo Boccardi »
È quello che di solito uso, o anche minimal. Solitamente tu agisci anche con jriver? All'ascolto è piacevole, in alcuni brani forse la voce è un po' indietro
#113 Messaggio da TomCapraro »
Non è stata applicata la curva psicoacustica.
Soggettivamente la si può preferire.
#114 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:È quello che di solito uso, o anche minimal. Solitamente tu agisci anche con jriver? All'ascolto è piacevole, in alcuni brani forse la voce è un po' indietro
Si, con j.river ho sistemato il tutto con entrambi i canali in funzione.
Credo sia un operazione di fine tuning necessaria.
Paolo Boccardi
#115 Messaggio da Paolo Boccardi »
Se non hai applicato particolari parametri posso crearla io e ascoltare la differenza
Paolo Boccardi
#116 Messaggio da Paolo Boccardi »
Su jriver agisci per abbassare eventuali picchi rimasti? Su questo punto ho sempre visto agire in vari modi e non so quale più utile
#117 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Su jriver agisci per abbassare eventuali picchi rimasti? Su questo punto ho sempre visto agire in vari modi e non so quale più utile
Lo uso per due cose:
Un paio di filtri notch
Linearizzare qualche residuo intrinseco.
#118 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:Se non hai applicato particolari parametri posso crearla io e ascoltare la differenza
Solo i parametri che ti ho indicato
Paolo Boccardi
#119 Messaggio da Paolo Boccardi »
come li usi i filtri notch? io di solito uso solo il parametrico per limare eventuali picchi.
#120 Messaggio da TomCapraro »
Paolo Boccardi ha scritto:come li usi i filtri notch? io di solito uso solo il parametrico per limare eventuali picchi.
Lo stesso parametrico ti consente il filtraggio notch, basta semplicemente agire sul fattore Q.
Più eleverai il valore, e più si restringerà la banda interessata.
Un fattore Q 100 equivale circa all'eliminazione di una singola frequenza (circa a metà banda udibile) quindi un potenziale campo d'intervento assai micrometrico.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
