Il ferrofluido tende a seccarsi?
Re: Il ferrofluido tende a seccarsi?
questo è un tweeter (con ferrofluido) la cui temperatura del "corpo" è arrivata a circa 80°C e la plastica si è fusa. Dopo di che il tweeter si è rotto (il woofer P11 no).
Oggi, nella serie Classica, uso un tweeter Scanspeak con ferofluido e con flangia in metallo che dissipa di più. Per la cronaca il tweeter appartiene a una Opera Mini usata da un utente giapponese per una festa da ballo. Questo tweeter è ora conservato in Norvegia presso la Seas che lo usa per rappresentare i limiti di tenuta in potenza dei suoi prodotti: prima si fonde la plastica e poi si rompe il tweeter. La temperatura raggiunta dala bobina mobile è stata stimata in 100°C
- hal999
- Il mio Impianto: ATC SCM40 - Yamaha A-S3000 - T+A Music Player Balanced - Clearaudio Concept MM-Popcorn Hour A-410
Si, perché con le guarnizioni ci sono sempre le microperdite e la parte del fluido evapora. Comunque parliamo di decenni.organist ha scritto:Il ferrofluido contenuto nei tweeters tende seccarsi con il passare degli anni?
Ciò comporta la rottura inevitabile dell'altoparlante? Si può porre rimedio con qualche tipo di manutenzione?
temperatura in funzione della potenza applicata per un tweeter da 25 mm con e senza ferrofluido
Ho tutta l'aria che quel componente abbia ricevuto una buona dose di distorsione, oppure una potenza oltre il razionale.
Ecco Mario, nelle condizioni d'ascolto normali, e sistemi con sensibilità medio/medio alta , la temperatura esterna condizionerebbe le misure dell'altoparlante poiché dall'amplificatore non uscirebbe molto oltre 1watt di potenza (al tw arriverebbe veramente poco)MarioBon ha scritto:
P.s grafico molto interessante
resta il fatto che il tweeter non è in contatto con l'ambiente esterno se non con la flangia di fissaggio. Le flange in plastica non conducono calore. Anche le flange in metallo non sono in pieno contatto meccanico con la piastra polare quindi la parte metallica del tweeter "vede" l'interno della cassa (che tra l'altro viene scaldata dal woofer o dal medio che dissipano più potenza). Le onde stazionarie all'interno del cabinet non producono convezione perché l'aria vibra "in loco" (non c'è flusso).TomCapraro ha scritto:Ecco Mario, nelle condizioni d'ascolto normali, e sistemi con sensibilità medio/medio alta , la temperatura esterna condizionerebbe le misure dell'altoparlante poiché dall'amplificatore non uscirebbe molto oltre 1watt di potenza (al tw arriverebbe veramente poco)MarioBon ha scritto:
Anche se devi fare delle misure prima porti gli altoparlanti a regime termico e poi fai le misure.
Penso che la temperatura ambientale possa "entrare" più dalla cupola.
tutte le macchine meccaniche altoparlanti..motori..hanno un loro regime termico....entro il quale devono funzionare e dare il loro rendimento caratteristico..sia che all esterno facciano 0 gradi o 45..quello che cambia con la temp esterna è soltanto l inerzia termica cioè quanto ci mettono a raffreddarsi una volta spente..e quanto ci mettono ad arrivare a regime termico una volta accese..
Ecco, in questo caso se alimenti l'impianto con 1/2 watt, e se la temperatura esterna è bassa, il TW + ferrofluido probabilmente non raggiungeranno mai il regime termico.EDO RC24 ha scritto:tutte le macchine meccaniche altoparlanti..motori..hanno un loro regime termico....entro il quale devono funzionare e dare il loro rendimento caratteristico..sia che all esterno facciano 0 gradi o 45..quello che cambia con la temp esterna è soltanto l inerzia termica cioè quanto ci mettono a raffreddarsi una volta spente..e quanto ci mettono ad arrivare a regime termico una volta accese..
p.s sono solo esempi poichè in un appartamento non si vive con temperature (quantomeno) sotto i 18°.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
