IL CD con la nota bassissima più potente.
Unico150Opera
Il mio Impianto: Unison 150 - Opera V Se 2014 - Pioneer PD70 - Technics SL 1200G
Re: IL CD con la nota bassissima più potente.
#91 Messaggio da Unico150Opera »
TomCapraro ha scritto: 09/10/2020, 15:50
Unico150Opera ha scritto: 09/10/2020, 15:02 Questo assolo terrificante che traccia è? Grazie
La prima traccia del disco in oggetto.
The Bach gamut Virgil Fox quindi. Precisamente che minuto riesci a dirmelo? Grazie
#92 Messaggio da TomCapraro »
Unico150Opera ha scritto: 09/10/2020, 16:17
Certamente, dal minuto 2:10 fino al minuto 2:16 si raggiunge la massima ampiezza alla frequenza piu bassa. (circa 28hz)
Unico150Opera
#93 Messaggio da Unico150Opera »
TomCapraro ha scritto: 09/10/2020, 17:43
Grazie. È normale io non senta con il mio impianto tutta sta terrificante terremoto? Eppure ho delle Opera Grand Callas con Maestro Anniversary...
#94 Messaggio da TomCapraro »
Unico150Opera ha scritto: 09/10/2020, 18:34
Diciamo che servirebbero almeno i 25hz in flat e un centinaio di dB nel punto ascolto...ma il CD queste frequenze le contiene eccome.
Unico150Opera
#95 Messaggio da Unico150Opera »
TomCapraro ha scritto: 09/10/2020, 18:48
Ovviamente il volume lo tieni bello alto immagino... Proverò a volume sostenuto. App da telefono immagino non vadano bene per misurare la frequenza
#96 Messaggio da TomCapraro »
Unico150Opera ha scritto: 09/10/2020, 18:57
E' il tipo di strumento musicale (organo a canne) che richiede una certa SPL affinchè possa coinvolgere e sembrare "vero"
Alle bassissime frequenze il volume non sembra mai troppo alto, l'orecchio umano non ha una sensibilità spiccata a quelle frequenze, per cui certi volumi sono ben tollerati/tollerabili...ne giova la credibilità della riproduzione e la sensazione di trovarsi dinanzi un "vero" organo a canne.
Non mi sembra il disco da condominio, bisogna essere liberi di entrare in una determinata e credibile dimensione.
La capsula microfonica dello smartphone non è adatta a rilevare SPL a quella frequenza...anzi...con tutta probabilità manco la rileverebbe in forma 1:1
Unico150Opera
#97 Messaggio da Unico150Opera »
TomCapraro ha scritto: 09/10/2020, 19:19
Allora ho sentito il brano con il Maestro Anniversary al 90% del volume. Le Grand Callas non sono andate in distorsione, il divano di 3 metri ha vibrato per bene, deduco quindi test passato 🤣🤣 Il brano da 17Hz del nostro forumer è possibile averlo? Grazie
frank
#98 Messaggio da frank »
Da cd-sacd ibrido ma nello strato CD: Mussorgsky - Picture At An Exhibition della Mariinsky Orchestra Valery Gergiev.....
Brano 1 Promenade (tra l'altro gli EL&P non riuscirono nel loro medesimo disco a riprodurre una frequenza così bassa) da me a tre metri dal divano ho sobbalzato ed è letteralmente vibrato tutto vetri, mobile e divano....non ho misurato niente perché non ho strumenti per farlo, ma la traccia è davvero devastante e tra l'altro disco preso a due soldi su Amazon qualche anno fa.
#99 Messaggio da TomCapraro »
frank ha scritto: 29/05/2022, 12:10 Da cd-sacd ibrido ma nello strato CD: Mussorgsky - Picture At An Exhibition della Mariinsky Orchestra Valery Gergiev.....
Ciao, il disco di cui parli è questo ?
frank
#100 Messaggio da frank »
Ciao Tom, si è proprio quello.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
