Saldatore per cavi da 4mm
Bergamotto
Re: Saldatore per cavi da 4mm
#11 Messaggio da Bergamotto »
Polin ha scritto:Questi non vanno bene per saldature di quel genere data l'esiguità della superficie di contatto che non ti permetterebbe
di trasferire il calore velocemente (di solito bastano una 10ina di sec).
La punta va sempre e comunque tenuta pulita.
cosa mi consigli per mantenere pulita la punta?
poi, mi consigli anche di aiutarmi con della pasta flussante per le saldature ?
Polin
#12 Messaggio da Polin »
Per tenere pulita la punta è consigliabile utilizzare uno spazzolino metallico a setole morbide (di solito in ottone) oppure usare un batuffolo di lana d'acciaio (quella sottile).
Le parti da saldare devono essere pulite e sgrassate prima di applicare un po' di flussante per agevolare la corretta saldatura.
Bisogna scaldare preventivamente la sede del connettore col cavo spellato inserito (fino al raggiungimento della temperatura di fusione dello stagno utilizzato),aggiungere gradualmente lo stagno facendo in modo che si sciolga correttamente in modo da riempire la stessa,staccare il saldatore solo quando la fusione è completa e ben aderente alla sede del connettore.
Durante questa fase evitare micro movimenti dei componenti da saldare,fino all'indurimento della fusione, servendosi possibilmente della cosiddetta "terza mano".
Una saldatura "mossa" è di qualità scadente e si presenta opaca e un po' crespa alla vista!
Volendo è anche possibile stagnare preventivamente l'estremità del cavo e proseguire poi con la saldatura sul connettore.
Bergamotto
#13 Messaggio da Bergamotto »
Polin ha scritto:Per tenere pulita la punta è consigliabile utilizzare uno spazzolino metallico a setole morbide (di solito in ottone) oppure usare un batuffolo di lana d'acciaio (quella sottile).
va bene anche la retica metallica per i piatti?
pulendo la punta con robe metalliche non vengono via anche pezzetti che poi possono sporcare la saldatura ?
Polin ha scritto:Le parti da saldare devono essere pulite e sgrassate prima di applicare un po' di flussante per agevolare la corretta saldatura.
come si fà a pulire e sgrassare la parte ?
trà queste te paste quale mi consigli ?
https://www.amazon.it/Kemper-B090PASNE0 ... nte+stagno
https://www.amazon.it/Stagnosald-Disoss ... iossidante
https://www.amazon.it/PASTA-SALDARE-STA ... iossidante
Polin ha scritto:Volendo è anche possibile stagnare preventivamente l'estremità del cavo e proseguire poi con la saldatura sul connettore.
di solito faccio così perchè il primo metodo è difficoltoso e penso possa mettere più a rischio le parti con temperatura di fusione più bassa dello stagno
tu che ne pensi ?
Polin
#14 Messaggio da Polin »
Se è quella con maglie sottilissime va bene,altrimenti uno spazzolino in setole di ottone come questo,che trovi in ferramenta,va benissimo:
http://www.ebay.it/itm/GOTTARDO-Spazzol ... SwcLxYMv-p
Non c'è questo rischio!
Se le superfici sono già pulite non è del tutto necessario,se invece è presente sporco grasso puoi usare dell'etere.
Tutte le paste vanno bene.
Non è solo questione di temperatura di fusione ma di quantità di calore trasmissibile dal saldatore.
Bergamotto
#15 Messaggio da Bergamotto »
Polin ha scritto:Se è quella con maglie sottilissime va bene,altrimenti uno spazzolino in setole di ottone come questo,che trovi in ferramenta,va benissimo:
ossia questo ?
https://www.amazon.it/HOME-Spazzolino-s ... ole+ottone
Polin ha scritto:Se le superfici sono già pulite non è del tutto necessario,se invece è presente sporco grasso puoi usare dell'etere.
etere ? :o
Polin
#16 Messaggio da Polin »
ossia questo ?
Esatto,ma ve ne sono di vari tipi e grandezze.
etere ? :o
L'etere si presta bene in quanto evapora a temperatura ambiente e non lascia residui.
Bergamotto
#17 Messaggio da Bergamotto »
Polin ha scritto:Esatto,ma ve ne sono di vari tipi e grandezze.
quello del link amazon comunque va bene
Polin ha scritto:L'etere si presta bene in quanto evapora a temperatura ambiente e non lascia residui.
link please :oops:
Polin
#18 Messaggio da Polin »
link please :oops:
Se fai una ricerca in rete troverai le notizie che ti servono(si compra in farmacia di solito).
https://www.google.it/imgres?imgurl=htt ... et=1&w=800
Bergamotto
#19 Messaggio da Bergamotto »
azzarola devo andare pure in farmacia :mrgreen:
Bergamotto
#20 Messaggio da Bergamotto »
ho cercato su amazon ma non so...puoi dare un'occhiata ?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 24 ospiti
