Farmacia o parafarmacia! Comunque sui tuoi connettori dorati puoi passare anche un panno imbevuto di altro solvente ma avendo l'accortezza di asciugarne perfettamente ogni traccia.Bergamotto ha scritto:ho cercato su amazon ma non so...puoi dare un'occhiata ?
Saldatore per cavi da 4mm
- Polin
Re: Saldatore per cavi da 4mm
- Bergamotto
solvente per le unghie?, alchool denaturato ?
- Polin
Un solvente di tipo organico va bene!Bergamotto ha scritto:solvente per le unghie?, alchool denaturato ?
- Bergamotto
non so cosa significa solvente organico, parli difficile
- Polin
Mi riferivo anche a quelli da te menzionati...Bergamotto ha scritto:non so cosa significa solvente organico, parli difficile
- Bergamotto
ok quindi vanno bene entrambi, ma quel sarebbe meglio dei due?
- superdeath1978
Come dice il signor Bon è meglio usare i faston ovviamente dorati e di qualità.
Al limite puoi saldare il faston al cavo (previa stagnatura della terminazione del cavo) come pensi di fare è solo un rischio per i terminali dell'altoparlante (scan speak in questo caso...) invece con i faston saldati al cavo fai un lavoro pulito e le terminazioni sono a contatto con lo stesso materiale e non rovini l'altoparlante sia nelle terminazioni e sia termicamente la bobina (specialmente se è un tweeter per via degli avvolgimenti sottili) facendo subire uno stress inutile... sempre che non si fondi prima la staffa in plastica...
Marco Chiarini
- superdeath1978
Note: il cavo sui faston puoi saldarli una volta crimpati, basta che fai uscire un po di più il cavo prestagnato dalla sede di crimpatura e lo saldi al faston scaldando il tutto con un semplice accendino tipo fiamma ossidrica, non serve nessuna pasta per saldare che puo essere pericolosa per gli schizzi negli occhi e quindi se la usi bisogna indossare degli occhiali di protezione, cosi assicuri il tutto in caso di ossidazione o di sfilatura da tiraggio del cavo .
Ps:
Il 99% dei diffusori hifi in commercio è con faston autobloccanti....l'altro 1% è con serraggio a vite/molla per alcuni altoparlanti woofer di grande diametro che vengono usati solo da alcune marche di diffusori hifi.
Sembra un ovvietà ma rifletti bene se tutti usano i faston significa che funziona bene....poi i faston stanno anche in alcuni motorini d'avviamento delle auto e portano correnti di 70 A...se non si fondono lì possiamo essere certi che non si fondono neanche se lo colleghi ad un lab gruppen da 5000 W
Ps:
Marco Chiarini
- Polin
Vanno bene entrambi...senza preferenze. Se ci posti una foto o un link relativo al tipo di connettore che intendi utilizzare forse ci si potrebbe capire un' po meglio sulle modalità di collegamento!Bergamotto ha scritto:ok quindi vanno bene entrambi, ma quel sarebbe meglio dei due?
- Polin
Non vorrei contraddirti ma la pasta se usata correttamente non può schizzare,inoltre per lavorare con velocità può essere molto utile data la facile ossidabilità dei vari supporti(esclusi i non ossidabili).superdeath1978 ha scritto: ... non serve nessuna pasta per saldare che puo essere pericolosa per gli schizzi negli occhi...
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 27 ospiti
