eccedenza di alte con le superes?, ma che diffusori hai ?
forse l'eccesso che senti è dovuto al fatto che essendo molto induttive, induriscono sugli alti anche non essendo particolarmente estese
sulle takman non so risponderti non le ho mai sentite
Attenuare con grappoli di resistenze in carbone (cc)
- Bergamotto
- grunter
- Il mio Impianto: Server VDM System 24 - Dac Merging Hapi - Pre Soulution 721 - Finale Krell FPB400CX - Casse Opera Grand Callas 2014
Re: Attenuare con grappoli di resistenze in carbone
I diffusori sono le Opera Gran Callas 2014.
Il grappolo di resistenze lo uso perchè sto biamplificando, vedi qui http://audioitalia.mondoforum.com/viewt ... f=20&t=254
ed il guadagno del finale che uso sulle alte è di circa 2,2db superiore a quello che uso sui mediobassi, dunque le resistenze sul tweeter mi servono a riallineare il guadagno tra i due finali.
Ho fatto delle prove con delle resistenze economiche per stabilire quale fosse il valore più adatto, tale valore era risultato di 1,5ohm ma dopo aver fatto il grappolo di resistenze con le superes (10 resistenze da 15ohm saldate insieme ed inserite in uno scatolotto che replicava il morsetto del diffusore sul retro e una banana sul davanti per inserirlo nel diffusore) questo valore di resistenze di 1,5ohm si è dimostrato sin troppo aperto sulle alte.
Questo sta a significare che rispetto alle resistenze economiche il grappolo di jantzen superes si comporta "meglio", nel senso degli alti molto più presenti di quanto non succedesse con quelle ceramiche economiche.
A questo punto ad occhio e croce direi che il valore adatto possa essere di circa 2ohm, ma se le resistenze a film metallico sono più aperte delle jantzen superes (che mi dite avere una induttanza residua alta) probabilmente questo valore va aumentato ancora, magari a 2,5 ohm.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Quando colleghi in parallelo 10 resistori la loro induttanza complessiva si riduce a un decimo rispetto all'induttanza della singola resistenza. La capacità parassita invece aumenta di 10 volte.grunter ha scritto:I diffusori sono le Opera Gran Callas 2014.
Il grappolo di resistenze lo uso perché sto biamplificando, vedi qui http://audioitalia.mondoforum.com/viewt ... f=20&t=254
Che ne pensate?
- grunter
Dunque anche se le Jantzen superes hanno una certa induttanza andandole a metterne 10 in parallelo si riduce ad 1/10 del valore, ragion per cui di fatto diventa trascurabile.
Allora è la differenza tra resistenze è più un discorso timbrico che non legato al fatto di poter "sentire" l'induttana residua.
Sono indeciso se fare con le takman 2ohm, 2,2ohm o 2,5ohm... tanto ho capito che finchè non si prova e si ascolta a lungo non ci se ne rende conto.... sigh....
- Maximilian
Mox, impasto di carbone, ceramica.. vedo spessissimo quest' ultime nei cross over, le bistrattate resistenze bianche che evidentemente non vanno poi così male,
- Polin
Sarebbe meglio utilizzare un potenziometro in ingresso al finale.grunter ha scritto:I diffusori sono le Opera Gran Callas 2014.
Il grappolo di resistenze lo uso perché sto biamplificando...
- grunter
Penso che un potenziometro degradi più il segnale che non un grappolo di resistenze.Polin ha scritto:Sarebbe meglio utilizzare un potenziometro in ingresso al finale.grunter ha scritto:I diffusori sono le Opera Gran Callas 2014.
Sicuramente con il potenziometro puoi regolare finemente il volume.
Proverò 2,2 ohm.
tipo questo?Polin ha scritto:Sarebbe meglio utilizzare un potenziometro in ingresso al finale.grunter ha scritto:I diffusori sono le Opera Gran Callas 2014.
https://it.aliexpress.com/item/Finished ... 4.1.3fm42t
- Polin
Parrebbe un buon componente anche se non utilizza nessun trasformatore di linea(a questi costi non sarebbe comunque possibile).MarioBon ha scritto:tipo questo?Polin ha scritto:Sarebbe meglio utilizzare un potenziometro in ingresso al finale.grunter ha scritto:I diffusori sono le Opera Gran Callas 2014.
Questo costa un po' meno:
http://www.ebay.co.uk/itm/Little-Bear-M ... Sw3utY8IJ1
- grunter
Scusi Mario, una domanda.MarioBon ha scritto:Quando colleghi in parallelo 10 resistori la loro induttanza complessiva si riduce a un decimo rispetto all'induttanza della singola resistenza. La capacità parassita invece aumenta di 10 volte.grunter ha scritto:I diffusori sono le Opera Gran Callas 2014.
Che ne pensate?
Un amico sostiene l'esatto contrario di quanto sopra, cioè secondo lui un parallelo di resistenze ha una induttanza residua pari alla somma delle singole induttanze.
Di conseguenza sostiene che è meglio, da quel punto di vista, usarne una sola.
Come posso contraddirlo?
Grazie.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
