questa la situazione con il pc collegato ad una linea dedicata senza la terra
come posso eliminare un rumore presente nella misura
- virman71
Re: come posso......
Da quel che si vede si puo considerare un problema risolto.
P.s Facendo andare il pc a batterie puoi ottenere il medesimo risultato, nel caso ti servisse in una situazione dove non puoi disporre di un collegamento senza terra.
- virman71
toccherà mettere mano su una presa a muro ma penso che si possa fare,nel caso ,ci possono essere altri tipi di problemin nel far andare il pc senza la terra collegata?TomCapraro ha scritto:Da quel che si vede si puo considerare un problema risolto.
Nessun problema, ne' dal punto di vista sicurezza (e' a doppio isolamento) ne' dal punto di vista funzionale.Puoi evitare di mettere mano sulla presa a muro, basta inserire un adattatore con il connettore centrale eliminato.virman71 ha scritto:toccherà mettere mano su una presa a muro ma penso che si possa fare,nel caso ,ci possono essere altri tipi di problemin nel far andare il pc senza la terra collegata?
- virman71
Re: come posso eliminare un rumore presente nella misura
giusto....mi stavo complicando la vita da solo.......grazie mille
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
