il "problema" dei 16 bit
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: il "problema" dei 16 bit
Per cui, secondo te, ci sarebbe un errore nella fase del segnale, con aggancio al LSB invece che all' MSB?
Carlo da Firenze
Pare esserci sufficiente condizione per considerarlo.il Carletto ha scritto:Per cui, secondo te, ci sarebbe un errore nella fase del segnale, con aggancio al LSB invece che all' MSB?
Prova quei due files a 16/88 e 16/96, aggiungeranno un altro tassello, specie per il fatto che il 24/44 te lo aggancia.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
I file a 16 bit, indipendentemente dalla frequenza, vengono agganciati dal dac (il display mostra la frequenza corretta), ma hanno il solito comportamento: un solo canale, volume molto alto e distorto
Se riquantizzati a 24 bit, sembrano ok. Entrambi i canali funzionanti ad un volume congruo
Carlo da Firenze
Allora penso che la mia ipotesi è corretta.il Carletto ha scritto:I file a 16 bit, indipendentemente dalla frequenza, vengono agganciati dal dac (il display mostra la frequenza corretta), ma hanno il solito comportamento: un solo canale, volume molto alto e distorto
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
1) Riquantizzazione on the fly tramite lo stesso player con cui si riproducono i filesil Carletto ha scritto:possibili soluzioni?
2) riprogrammazione della fpga (interfaccia e/o dac) ma di difficilissima implementazione.
3) sostituzione interfaccia con una compatibile
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
