Woofer in controfase... (cc)
- Bergamotto
una soluzione molto rara ma esistente infatti mario in diversi suoi progetti la usa.
- a cosa serve?, visto che di solito si invertono tw e mic ?
- cosa cambia in misura ?
- viene adottata questa soluzione quando si ha un ambiente problematico sulle basse ?
- in misura cosa cambia?, avviene come per il tw ?
p.s.
ho provato ad invertire i wf su un mio diffusore per i test:
- in fase la timbrica sembra vuota
- in controfase la cassa sembra una cassa da discoteca: un puch da farti digerire una peperonata
come mai?
p.s.
come mai?
- Coltr@ne
Re: Woofer in controfase...
Se un componente "di progetto" è in controfase, è perchè "dal tipo" di cross è richiesto/premeditato lo sia, quale sia meglio invertire dipende dal progetto.
Se dalle tue casse, progettate in quel modo, inverti il woofer, non senti solo l'effetto del woofer in controfase, ma sballi la risposta in frequenza, o crei un buco all'incrocio o un esaltazione.
- superdeath1978
Bergamotto può essere che hai i woofer già in controfase...
controlla bene perché da come dici sembra proprio così...visto anche che nel 3ad delle cuffie Vs diffusori hai detto che mancavano i bassi al tuo impianto con suono vuoto è un classico effetto di un woofer in controfase...controlla bene....se non sai come fare ti do una procedura semplice ma efficace...
con una pila da 1.5 volt metti il +pila al + dei cavi /metti il - pila con il - cavo e vedi se la membrana woofer va avanti...se va avanti il woofer è in fase...non vorrei che il cross over ha qualche problema visito che è diy può succedere...
Marco Chiarini
- Bergamotto
i wf sono in fase
- superdeath1978
Comunque a me sembra strano che in controfase si ha più punch....allora dovresti provare a fare qualche misura con REW in ambiente.
Marco Chiarini
- Bergamotto
misure perfette
probabilmente è l'ambiente
- superdeath1978
Dicevo appunto in ambiente con REWBergamotto ha scritto:misure perfette
Marco Chiarini
- Bergamotto
c'è solo il famoso buco a 120hz
- fab0
Il fatto che i morsetti siano cablati al contrario, non è significativo del fatto che due trasduttori siano in controfase acustica alla frequenza di incrocio.
Anche il fatto che due trasduttori incrociati si sommino bene (risposta "piatta") non implica obbligatoriamente la siano in fase acustica assoluta. Ad esempio potrebbero essere a +-180° di fase acustica (con fase elettrica invertita) oppure a +-360° di fase acustica (con fase elettrica normale).
Nel dominio del tempo però le cose cambiano.
- Bergamotto
ripeto la fase elettrica dei wf è in fase
