Seminario Giussani Research
- superdeath1978
Re: Seminario Giussani Research
Un seminario sulla filosofia di progetto dei diffusori acustici è sempre interessante. Si deve tenere presente, tuttavia, che esistono molte filosofie di progetto.
C'è una filosofia di progetto per ogni tipo di carico (Cassa chiusa, reflex, ecc.)
C'è una filosofia di progetto per ogni tipo di radiazione (omnidirezionale, dipolo, radiazione diretta, ecc.)
C'è una filosofia di progetto per l'efficienza (alta o bassa)
C'è una filosofia di progetto per il numero di vie (monovia, due vie, tre vie, ecc.)
Di conseguenza c'è una filosofia di progetto per i cross-over.
C'è una filosofia di progetto per il tipo di trasduttore (dinamico, a nastro, elettrostatico, ecc.).
C'è una filosofia di progetto che riguarda dove posizionare gli altoparlanti (vicini al pavimento, lontano dalle pareti, in angolo...). Per non parlare dell'allineamento temporale, della direttività costante e di mille altri aspetti.
In sostanza, incrociando le varie "filosofie" si ottengono una miriade di possibili soluzioni e ne sono testimoni il numero di sistemi di altoparlanti che si trovano sul mercato.
Basta confrontare le Quad alle Bose 901 ed alle Klipschorn....
Quello che ad oggi è dimostrato è che non c'è una unica filosofia di progetto che produca risultati condivisi da tutti (ma nemmeno da una maggioranza significativa).
Ciò non toglie che sia sempre molto interessante andare a sentire l'esposizione (i perché ed i per come) di una certa filosofia di progetto (in questo caso quella della Giussani Research). Il massimo sarebbe che, assieme ai pregi, venissero illustrati anche gli eventuali difetti.
- Bergamotto
mannaggia!!!
avrei voluto andarci!!, ma il 27 non posso.
comunque concordo, iniziativa molto interessante.
ma eventualmente ci sarà la possibilità di reperire il materiale del seminario ?
io spero di si
io spero di si
