La misura del tempo di riverberazione ha un senso al di sopra della frequenza di Schroeder ovvero dove i modi normali sono talmente fitti da consentire l'analisi statistica. In più richiederebbe la condizione di campo "perfettamente diffuso" che, in ambienti non pesantemente tratti, non c'è.
La frequenza di Schroeder, in un ambiente da 50 metri quadri si trova a circa 185 Hz e sale, in 20 metri quadri, attorno a 250-290 Hz. In sostanza sotto i 200 Hz è meglio non guardarla.
Il DRC ottimizza la risposta in un punto, quello che succede altrove non interessa e non è detto che, per attenuare un picco, non se ne generino altri in altre posizioni (anzi direi che è sicuro).
Se al posto del DRC tu avessi usato un equalizzatore parametrico in attenuazione allora vedresti misurato anche una attenuazione del T60 ma non perché il T60 sia diminuito ma perché l'energia immessa nella stanza sarebbe inferiore in quella banda di frequenza (e l'attenuazione a -60dB viene raggiunta prima).
Meglio affidarsi alle orecchie: una coda di un secondo a 100 Hz non può passare "inosservata" all'ascolto.
Da 200 Hz in su, dove la misura è più "credibile", i valori e l'andamento sono ottimali.
Se vuoi misurare i T60 della stanza stacca il DRC e sistema il microfono nel campo riflesso dei diffusori (meglio usarne solo uno). Ripeti la misura con il microfono (omnidirezionae) puntato verso l'alto ed in più posizioni diverse. Poi si fa una media spannometrica dei risultati. In un ambiente sabiniano il T60 è indipendente dalla posizione del microfono.
http://www.mariobon.com/Glossario/___Am ... iniano.htm
DRC solo sui bassi
Re: DRC solo sui bassi
- virman71
Grazie Mario,proverò appena possibile il metodo che hai descritto
Mario ha anticipato perfettamente il concetto di T60 in ambiente home.virman71 ha scritto:https://s26.postimg.org/y6snn2fmh/comp_ ... _e_non.jpg
Tom....nessun guadagno, neanche PA attivata, sistematicamente se guardo i grafici noto questo guadagno sulle basse frequenze con drc, curva assolutamente flat, profilo soft.
Una cosa volevo chiederti, la misura con drc inserito, come l'hai traslata su Rew????
- Ligo
Ti posso dire come faccio io.
Servono due PC. Al primo PC ho collegato la scheda di acquisizione e con questo, con cooledit, genero uno sweep di una certa lunghezza, diciamo 45s, poi lo salvo perchè lo utilizzerò per l'acquisizione. Quindi, con l'altro pc cui è collegato il mio dac, riproduco con il filtro attivo lo sweep salvato e lo registro con il primo PC e cooledit. Poi seleziono lo sweep registrato, lo salvo, lo apro, eseguo il comando "convolve with clipboard" e ottengo la risposta all'impulso con il filtro attivo, lo salvo come wav nel formato 4bit PCM e lo importo in REW.
Credo sia il metodo giusto perchè i risultati sono quasi sovrapponibili alla risposta all'impulso simulata tramite DRC.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- virman71
Trasformando il file "TC" con Cooledit pro da pcm a wav con la risoluzione necessaria per REWTomCapraro ha scritto:Mario ha anticipato perfettamente il concetto di T60 in ambiente home.virman71 ha scritto:https://s26.postimg.org/y6snn2fmh/comp_ ... _e_non.jpg
Stessa cosa per il file MC
Mandami i files mdat rilevati da rew senza drc assieme ai files TC con drc inseritovirman71 ha scritto:Trasformando il file "TC" con Cooledit pro da pcm a wav con la risoluzione necessaria per REWTomCapraro ha scritto:Mario ha anticipato perfettamente il concetto di T60 in ambiente home.virman71 ha scritto:https://s26.postimg.org/y6snn2fmh/comp_ ... _e_non.jpg
Entrambi i canali, dx+sx
- virman71
- virman71
https://drive.google.com/file/d/0B-q3ZH ... sp=sharing
sinistro TC
destro TC
destro MDAT
sinistro MDAT
i files non sono normalizzati
sinistro TC
destro TC
destro MDAT
sinistro MDAT
virman71, lascia perdere l'RT60, concentrati su cose piu importanti.
Ad esempio: osserva lo spettrogramma, questo indica potenziali code.
Hai rilevato e calcolato con i canali separati, la vera verifica a correzione finita andrebbe fatta con entrambi i canali in funzione.
Lo spettrogramma mostra una "coda" sul canale DX, se questa si manifesta con entrambi i canali in funzione allora sarebbe il caso di "amalgamarla" (con opportuno Notch Filter) in modo che raggiunga circa lo stesso decadimento delle frequenze mediobasse.
Fattore di merito molto stretto, frequenza circa (che verificherai all'atto della "sintonizzazione") 52,2hz.
L'attenuazione dovrà partire con step di -3db (-6, -9, -12).
Quando quella "lingua" si posiziona a livello delle altre, avrai ottenuto un altro pizzico di articolazione ed intelligibilità in più-
DX
SX
DX
SX
- virman71
Grazie Tom....vedendo una misurazione di alcuni giorni fa vedo che quella coda (senza drc) con entrambi i canali accesi si ha sui 64 hz.......Infatti oltra la rilevazione dx e sx alla fine faccio sempre la misurazione con i 2 canali accesi per farmi un idea "reale" della cosa.Nel weekendo posto delle misure più "attuali" visto che ho cambiato un pò di cose
