E se il woofer lo montiamo sotto, è corretto?
Re: E se il woofer lo montiamo sotto, è corretto?
Questi sono i circuiti equivalenti di un reflex con condotto e con passivo. Si vede, nel reflex con passivo, una capacità in più (la sospensione elastica del passivo) che forma un circuito risonante RLC serie (la cui impedenza è nulla alla risonanza determinata da L e C).
Se Cmp è enorme allora il comportamento del reflex con passivo tende a quello del reflex con portello.
risposta di un sistema reflex con passivo. Si vede bene il notch sulla rsposta
- Il mio Impianto: Diffusori cornerhorn autocostruiti
Biamp passiva Klimo Sansui
Pre Klimo
Gira Technics SP10
Files Macmini + Behringer DEQ + Arcam rDac
CD Tascam
Grazie Mario.
Possiamo quindi dire che, poichè il reflex passivo solitamente è progettato usando passivi con Fp molto bassa , nella gamma di lavoro utile, a confronto con un tubo, la pendenza rimane 18dB/oct teorici, e diventa 24 (i 6 in più del passivo) per una piccola porzione vicina alla risonanza del passivo?
Ogni opinione espressa è mia personale e non rispecchia necessariamente quella delle aziende con le quali collaboro (Coral e Indiana Line). Tradotto: IMHO
Si può fare in modo che sia così.Marc1 ha scritto:Grazie Mario.
Possiamo quindi dire che, poiché il reflex passivo solitamente è progettato usando passivi con Fp molto bassa , nella gamma di lavoro utile, a confronto con un tubo, la pendenza rimane 18dB/oct teorici, e diventa 24 (i 6 in più del passivo) per una piccola porzione vicina alla risonanza del passivo?
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
