Beh, se trovi il "guasto" puoi sempre farlo presente a Matarazzo, no?MarioBon ha scritto:è tipica di un qualche cosa che è entrato nel traferro di un medio. Produce forte distorsione solo in corrispondenza della propria frequenza di risonanza. Si tratta del classico colpo di sfiga che ti rovina un test. Basta un colpo di aria compressa e guarisce.TomCapraro ha scritto:Essendo stata rilevata una "strana alterazione a 250hz" che Mario sostiene non essere presente su altri esemplari ?
Appena le Malibran tornano "a casa" le rimisuro (ma le avevo accuratamente controllate prima di spedirle). Comunque è inutile discutere: la misura è venuta così.
Audioreview Luglio 2017
- TeoMarini
Re: Audioreview Luglio 2017
Allora 36,02 watt.TeoMarini ha scritto: Nella prova delle Malibran sono stati sufficienti “soli” 20,25 Watt di potenza RMS per raggiungere i 100 dB di emissione; poiché le R9 sono risultate meno efficienti della Unison di circa 3 dB (2,5 per la precisione), sarebbe bastato un finalino da 40,5 Watt RMS per ottenere lo stesso risultato!
O no?
- TeoMarini
Precisetti & C.TomCapraro ha scritto:Allora 36,02 watt.TeoMarini ha scritto: Nella prova delle Malibran sono stati sufficienti “soli” 20,25 Watt di potenza RMS per raggiungere i 100 dB di emissione; poiché le R9 sono risultate meno efficienti della Unison di circa 3 dB (2,5 per la precisione), sarebbe bastato un finalino da 40,5 Watt RMS per ottenere lo stesso risultato!
O no?
O no?
Se il diffusore meno sensibile presenta una SPL di -2,5db con la stessa impedenza di carico, si dovrà applicare una potenza moltiplicata di circa 1,778 volte superiore.
- massimoto 68
E' proprio il caso di dire che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Cavolo, finalmente c'è la possibilità di dare un pò di ''giustizia'' a questo diffusore, si controlla e si prepara tutto per bene, poi per una cavolata .........però dai, alla fine ne è uscita a testa alta lo stesso. Complimenti Mario e naturalmente anche a tutto lo staff Unison, gran diffusore la Malibran e se possibile, andate ad ascoltarle , merita. (naturalmente casa mia è aperta a tutti)MarioBon ha scritto:è tipica di un qualche cosa che è entrato nel traferro di un medio. Produce forte distorsione solo in corrispondenza della propria frequenza di risonanza. Si tratta del classico colpo di sfiga che ti rovina un test. Basta un colpo di aria compressa e guarisce.TomCapraro ha scritto:Essendo stata rilevata una "strana alterazione a 250hz" che Mario sostiene non essere presente su altri esemplari ?
PS- Tra l'altro quando era stata recensita da Suono, non risultava nessuna distorsione, anzi ricordo molti elogi.
- MarcelloDalmazia
massimoto 68 ha scritto:E' proprio il caso di dire che la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Cavolo, finalmente c'è la possibilità di dare un pò di ''giustizia'' a questo diffusore, si controlla e si prepara tutto per bene, poi per una cavolata .........però dai, alla fine ne è uscita a testa alta lo stesso. Complimenti Mario e naturalmente anche a tutto lo staff Unison, gran diffusore la Malibran e se possibile, andate ad ascoltarle , merita. (naturalmente casa mia è aperta a tutti)MarioBon ha scritto:è tipica di un qualche cosa che è entrato nel traferro di un medio. Produce forte distorsione solo in corrispondenza della propria frequenza di risonanza. Si tratta del classico colpo di sfiga che ti rovina un test. Basta un colpo di aria compressa e guarisce.TomCapraro ha scritto:Essendo stata rilevata una "strana alterazione a 250hz" che Mario sostiene non essere presente su altri esemplari ?
Esatto...
- silvio.m
- Il mio Impianto: lettori Lector cdp7 e Sony scd777es, giralp Wilson Benesch The Circle, elettroniche ICS, diffusori diy
Come mai le Malibran sono state oggetto di prova oggi ,a piu' di dieci anni dalla loro uscita sul mercato?
Perché il direttore di Audio Review (che non le conosceva) le ha ascoltate da Di Prinzio (settembre 2016) ed ha chiesto (con una certa insistenza) di averle per un test.silvio.m ha scritto:Come mai le Malibran sono state oggetto di prova oggi ,a piu' di dieci anni dalla loro uscita sul mercato?
In effetti la prima prova della Malibran è stata pubblicata da SUONO nel settembre 2009 (otto anni fa). Comunque è un diffusore ancora in produzione e che (all'estero) ha avuto un certo successo.
