Anche da me il tuo brano risulta naturale e confermo che i miei diffusori tendono a evidenziare la gamma medio alta.
Diciamo che con il Digicode ho eliminato il problema dell'artificiosità e ho trovato in modo naturale un eccellente bilanciamento tonale. Il secondo avrei anche potuto ottenerlo mentre per il primo problema non vedo soluzioni stanti le mie attuali competenze.
Ho cambiato un componente. Nuovo DAC
- Ligo
Re: Ho cambiato un componente. Nuovo DAC
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
Molte cose risultano congrue, dunque facciamo le cose per bene.Ligo ha scritto:Anche da me il tuo brano risulta naturale e confermo che i miei diffusori tendono a evidenziare la gamma medio alta.
Scientificamente è provato che due segnali aventi risposta in frequenza differente in ampiezza di appena lo 0.1dB, "se" distribuita su un intera ottava, e per "particolari" segmenti dello spettro audio, può risultare potenzialmente e soggettivamente udibile.
Nel nostro caso tale differenza supera abbondantemente lo 0.1dB portandosi a quasi 0.5dB, quindi perfettamente udibile da un orecchio allenato.
vediamolo qui sotto, il confronto tra il file originale e il segnale analogico riprodotto dallo young.
Intera ottava tra 10khz e 20khz, lo young mostra un leggero roll-off (confermato anche dalle caratteristiche insite della sua naturale risposta in frequenza con segnali puri)
in verde il segnale originale
in rosso il segnale analogico dello young
Nell'altra ottava (anche se non la copre tutta) si inverte la tendenza, il segnale analogico dello young mostra un ampiezza maggiore rispetto al segnale originale (questa caratteristica + quella dei diffusori ad esaltare il medioalto possono generare la sensazione di maggiore apertura e luminosità)
Infine, lo Young, con questo brano, non produce alcuna alterazione che vede effetti di aliasing oltre il "muro del filtro" (distorsione ultrasonica)
Quanto alla fedeltà del segnale, cercando disperatamente qualcosa in archivio ho potuto trovare questa, ovvero la NTD (totale, ovvero la somma di tutte le alterazioni lineari e non lineari) che vede a confronto alcuni DAC, Digicode compreso.
Per la cronaca, il Lector (forse è nel DNA del marchio) imprime un certo "sound" (o colore se vogliamo) che lo allontana maggiormente da un risultato tecnico (congruente verso la registrazione) ma che può renderlo contestualmente e soggettivamente piacevole.
Diciamo che anch'io dovrei ringraziare Fabio per avermi messo una "pulce nelle orecchie", vale a dire: se avessi trovato il pelo nell'uovo, anch'io avrei sostituito immediatamente il dac. (son fatto cosi, tutto deve andare per il "verso giusto")
- nelson1
- Il mio Impianto: LP, CD e musica liquida.
ma la usb 3.0 non dovrebbe avere una portata superiore ?TomCapraro ha scritto:La 5v usb eroga una corrente (500mA) al limite del funzionamento, tant'è che in alcuni casi non riesce a pilotare un hardware che sfora la corrente di qualche milliwatt.nelson1 ha scritto:
si, preleva l'alimentazione dal cavo usb del notebook, ma non c'è modo di alimentarlo direttamente ( a meno di aprirlo ..) Lo utilizzo collegato alla usb del notebook e quindi a batteria per cui l'alimentazione dovrebbe ottimale, almeno quando è scollegato dalla rete elettrica.
Quando la corrente viene portata a limite si manifesta un incremento del ripple.
Puoi sempre modificare il cavo usb uscendo fuori i due fili che trasportano la 5v, quindi collegarci un alimentatore più potente e pulito.
In alcuni casi migliora oggettivamente la performance.
Si, "dovrebbe" fornire quantomeno 900mA, ma molto dipende dal dispositivo riconosciuto, questa quando controlla le porte USB del gestore dei dispositivi (almeno su windows 7) fornisce ugualmente 500mA.nelson1 ha scritto: ma la usb 3.0 non dovrebbe avere una portata superiore ?
C'è da provare.
- Ligo
Grazie Tom, esaustivo come sempre.
Ho avuto esperienza in passato di componenti "colorati", che alla lunga mi hanno stufato, ma fin dall'inizio ho capito che imprimevano una loro impronta sul suono. In questo caso non sento particolari colorazioni ma le mie orecchie invecchiano, come me.
Ho avuto pure io la sensazione che lo Young fosse tecnicamente più preciso, come ho scritto, ma in generale questa vicenda resta un esempio di quanto sia complicato distinguere i gusti personali dalla qualità intrinseca. Solo i riscontri strumentali ci consentono di sapere quando un componente è davvero migliore di un'altro o si tratta solo di preferenze, di un migliore interfacciamento, quando non entrano in gioco addirittura fattori legati al costo, al blasone etc. Le scelte devono ovviamente essere guidate dai gusti ma devono anche essere consapevoli rispetto a ciò che si è scelto.
Ultima modifica di Ligo il 16/10/2017, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Ciao. Fabio
Ciao. Fabio
- fab0
Un trucchetto potrebbe essere quello di interporre un hub usb alimentato.
Spesso hanno la sezione di potenza ragionata in modo simile ai caricabatterie dei dispositivi mobili, in grado di erogare tranquillamente 2.1A su ciascuna porta. Da verificare la specifica implementazione.
Si, peraltro se ci riflettiamo tra dac non si manifestano differenze abissali, ci sono, ma richiedono attenzione, specie nei casi in cui i segnali vengono livellati bene.Ligo ha scritto:Grazie Tom, esaustivo come sempre.
Comunque anche nelle sfumature si trova qualcosa che sposa al meglio gusti personali e interfacciamento intrinseco con il resto della catena.
Quoto.fab0 ha scritto:Un trucchetto potrebbe essere quello di interporre un hub usb alimentato.
- nelson1
la usb 3 lo alimenta e funziona ma non so se fornisce la corrente sufficiente, che non so quale sia.
Bisognerebbe verificare con un oscilloscopio, (collegarlo sotto carico mentre il dac riproduce una sessione musicale ad alta dinamica) altrimenti devi provare ad orecchio con una potenza di alimentazione maggiore.nelson1 ha scritto:la usb 3 lo alimenta e funziona ma non so se fornisce la corrente sufficiente, che non so quale sia.
