è arrivato l'ammazza giganti....
Re: è arrivato l'ammazza giganti....
#21 Messaggio da MarioBon »
sibry ha scritto:ora, io non ho le misure, non saprei in che profondità può arrivare il suono d un basso tuba (tipo Sousaphone...) :?:
ma vi assicuro... arriva davvero in giù......
un organo a canne, dove arriva? probabilmente più giù ancora, dove l'orecchio umano non percepisce, dove solo i nostri piedi e il nostro corpo avverte certe vibrazioni....
La prima nota della pedaliera è un DO a 16 Hz (correggetemi se sbaglio)
La prima mìota del pianoforte è un LA a 27 Hz circa
la prima nota della tastiera dell'organo è il DO a 32 Hz
laprima nota del basso elettrico è il MI a 40 Hz
Nei concert pop-rock dal vivo spesso viene impiegato un filtro passa alto a 40 Hz.
Quindi almeno i 40 Hz ci devono essere.
La frequenza più bassa percepibile sta a 12 Hz. Sotto tale frequenza si percepisce "con il corpo".
#22 Messaggio da MarioBon »
faber_57 ha scritto:Però, ragazzi, quel mid-woofer è mostruoso....
Sotto i -70 dB di distorsione su tutto il suo range di funzionamento.
Fino ad un certo punto: tra 500 e 2000 Hz non c'è disporsione armonica tuttavia la MIL perde fino a 5 dB. Questo significa che, ad un certo punto, distorce e anche non poco (confronta con le misure a pag. 68).
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#23 Messaggio da organist »
la prima nota della tastiera dell'organo è il DO a 32 Hz.
Per la precisione occorre parlare di piedaggio dei registri.
Il primo DO di un registro di 32 piedi è 16 Hz, quello di un registro di 16 piedi è 32Hz, un registro di 8 piedi avra il primo do a 64Hz e cosi via.
I registri di 32 piedi non sono frequenti, sono riservati a strumenti di grandi dimensioni. È molto piu facile trovare registri di 16 piedi alla pedaliera.
In organi molto grandi è anche possibile trovare registri di 32 piedi alla tastiera oltreche al pedale.
Il registro piu grave in un organo (e in generale ottenibile da strumenti acustici, non elettronici) è di 64 piedi, con il primo DO a 8 Hz. È rarissimo, solo due o tre organi in tutto il mondo lo possiedono reale.
Esistono anche organi molto piccoli con il registro piu grave di soli 4 piedi, in questo caso il primo DO è di 128 Hz, anche strumenti portativi piccoli piccoli, da poggiare sulle gambe, con registro piu grave di soli 2 piedi.
La frequenza del primo DO (ammesso che la prima nota sia DO, su strumenti antichi puo ancge essere un FA ad esempio, di tastiere e pedaliera è quindi vincolata dal piedaggio del registro piu grave che possiede l'organo (e che l'organista decide di usare!)
Ultima modifica di organist il 23/11/2017, 14:01, modificato 2 volte in totale.
sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
Soundcare Superspikes
#24 Messaggio da sibry »
presumo per un organo capace di produrre un DO a 8 Hz serve sì una canna lunga (e spessa?) ma pure una chiesa piuttosto importante.......
8 Hz... mi sembra impossibile poter percepire un suono così... sembrerebbe più roba da terremoto....
Grazie per queste spiegazioni, comunque, ragazzi. Sono utili!
altro chè... ammazzagiganti.... :D
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#25 Messaggio da organist »
sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Ruark Talisman ||
Solid Steel
ViaBlue: SC4
#26 Messaggio da sibry »
grazie, ma il mio smartphone non ci riuscirebbe...
:lol:
Felix
#27 Messaggio da Felix »
Pienamente esuastivo :D poi dipende anche dall'accordatura del corista: raramente gli organi storici sono accordati con il La a 440hz. Molti lo sono in alto di un semitono circa, altri in basso.
MarioBon ha scritto:ma per qualche hz non ci formalizziamo...
Suono con mani e piedi...
bergat
#28 Messaggio da bergat »
Il problema è sempre il solito un woofer da 16 cm può anche raggiungere i 16 Hz in cassa chiusa con bassa distorsione. La domanda è: a che valore di SLP? No perchè un woofer grande 46 cm se ben fatto e con un diffusore progettato ad hoc forse riesco anche produrre i 16 hertz a 95 dB di SPL, ma il wooferetto da 16 cm forse produrrà quei sedici Hertz, sempre che riusciamo a percepirli a 40 dB di SPL e se stiamo ascoltando la nostra musica mediamente a 90 db di SPL, i 16 Hz non riusciamo proprio a sentirli.
Mi fanno ridere le specifiche tipo 30-20.000 a più o meno 3 dB. Mi chiedo ma a quale valore hanno fatto o ricavato quella curva? no perchè un minidiffusore i 30 Hz li fornisce a -25 dB se ascolto mediamente a 90 db di SPL
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#29 Messaggio da organist »
Si certamente, la variabilita dei coristi storici rende la "mappatura" delle frequenze/note non fissa; in generale parlando di acustica tengo come costante fissa il LA=440Hz e temperamento equabile, altrimenti il tutto si complica ulteriormente..
Nemmeno l'internazionale LA=440Hz è oggi piu rispettato (se lo è mai stato..): tutte le orchestre accordano qualche Hz piu in alto..
#30 Messaggio da MarioBon »
bergat ha scritto:Il problema è sempre il solito un woofer da 16 cm può anche raggiungere i 16 Hz in cassa chiusa con bassa distorsione. La domanda è: a che valore di SLP? No perché un woofer grande 46 cm se ben fatto e con un diffusore progettato ad hoc forse riesco anche produrre i 16 hertz a 95 dB di SPL, ma il wooferetto da 16 cm forse produrrà quei sedici Hertz, sempre che riusciamo a percepirli a 40 dB di SPL e se stiamo ascoltando la nostra musica mediamente a 90 db di SPL, i 16 Hz non riusciamo proprio a sentirli.
Mi fanno ridere le specifiche tipo 30-20.000 a più o meno 3 dB. Mi chiedo ma a quale valore hanno fatto o ricavato quella curva? no perché un minidiffusore i 30 Hz li fornisce a -25 dB se ascolto mediamente a 90 db di SPL
Tecnicamente un woofer da 7" con 14mm di spostamento picco-picco produce 85 dB a 32 Hz. Con 2 in parallelo già si arriva a 91 (su mezzo spazio). Tuttavia chi vuole riprodurre la prima e la seconda ottava in un certo modo si deve attrezzare con qualche cosa di più.
Per esempio con due woofer da 8" (X=20mm pk-pk) si arriva a 104 dB (in cassa chiusa su mezzo spazio). Sui dati dichiarati dai costruttori ci sarebbe da scrivere un libro (a cominciare dall'impedenza).
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
