è arrivato l'ammazza giganti....
faber_57
Re: è arrivato l'ammazza giganti....
#31 Messaggio da faber_57 »
MarioBon ha scritto:
faber_57 ha scritto:Però, ragazzi, quel mid-woofer è mostruoso....
Sotto i -70 dB di distorsione su tutto il suo range di funzionamento.
Fino ad un certo punto: tra 500 e 2000 Hz non c'è disporsione armonica tuttavia la MIL perde fino a 5 dB. Questo significa che, ad un certo punto, distorce e anche non poco (confronta con le misure a pag. 68).
Vero: in quella zona ci sono due picchi nella risposta in frequenza, per cui nella MOL perde poco livello. Piuttosto, con una distorsione armonica così bassa, mi sarei aspettato una migliore prestazione nella TND subito sopra i 500 Hz: però il contributo alla distorsione in quel range potrebbe provenire dai 3 woofer.
#32 Messaggio da MarioBon »
Che vanga da qui o la lì poco conta. La MIL presenta un andamento "anomalo": di solito quando la distorsione è bassa (nell'ordine di 0.32%) la MIL è piatta a 500 Watt. Qui con la distorsione a meno di 0.1% perdono 5 dB (155 W circa). Sia chiaro che si tratta comunque di un ottimo valore.
Guarda per esempio queste Diva 665:
https://www.audiomaxitalia.com/sites/de ... iew_it.pdf
Si potrà chiedere ad un ammazza giganti delle prestazioni migliori rispetto ad un diffusore che costa un terzo oppure è un ammazza giganti per i giganti "grandi" che le prende da tutti gli altri?
In tal caso va rivista la definizione di "giganti".
#33 Messaggio da TomCapraro »
Che strana TND Mario, a 90db e 40hz c'è molta più distorsione apparente rispetto quella rilevata a 100db.
Giampiero scrive che in basso sostanzialmente non cambia nulla...beh...mica tanto.
A volte la TND non convince troppo, almeno quella elaborata in quel modo (possibili errori dovuti a spred digitali causabili da dritf nel clock)
A me vengono TND pulitissime, senza alcuna banda laterale, confrontabile in modo congruo con la distorsione integrale.
Uso un software di allineamento che elimina il drift da clock.
#34 Messaggio da MarioBon »
Ho segnalato più volte che ci sono delle incongruenze (a Montanucci, a GPM, al direttore Neri) ma la misura è quella e non sarà cambiata. Contenti loro son contenti tutti.
#35 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto:Ho segnalato più volte che ci sono delle incongruenze (a Montanucci, a GPM, al direttore Neri) ma la misura è quella e non sarà cambiata. Contenti loro son contenti tutti.
Visto che una TND elaborata (al netto di errori sulle bande laterali) fornirebbe un risultato congruo con la distorsione integrale, si potrebbe benissimo usare questa.
Verrebbero visualizzati sempre risultati precisi, e l'elaborazione risulterebbe anche semplificata perché la D.I non è clock dipendente.
#36 Messaggio da MarioBon »
Mostrata la DI a Montanucci e GPM durante una visita in Opera. Risposta: "già provata ma non va bene perché rischia di bruciare i tweeter".
La DI ha almeno quattro difetti:
- è troppo facile da preparare ed eseguire,
- è troppo facile da leggere
- mostra contemporaneamente risposta in frequenza e spettro della distorsione
- funziona.
#37 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto:Mostrata la DI a Montanucci e GPM durante una visita in Opera. Risposta: "già provata ma non va bene perché rischia di bruciare i tweeter".
- funziona.
:D
...e mostra anche tutte le intermodulazioni (forse perfino quelle indefinite)
Scherzi a parte, se si paventa la bruciatura dei TW, si potrebbe ovviare con la D.I in formato burst + un tracciamento peak hold per un determinato tempo in millisecondi. (io farei 700ms visto che ne certificherebbe il valore statistico sulla potenza RMS degli amplificatori. )
#38 Messaggio da MarioBon »
Il segnale DI contiene meno energia di un rumore rosa (specie alle alte frequenze)... non si brucia niente e se si brucia vuol dire che si sarebbe bruciato comunque.
#39 Messaggio da TomCapraro »
MarioBon ha scritto:Il segnale DI contiene meno energia di un rumore rosa (specie alle alte frequenze)... non si brucia niente e se si brucia vuol dire che si sarebbe bruciato comunque.
Lo spettro di potenza si, ha meno energia.
Nel caso volessero utilizzare uno spettro "pieno" (stile Rumore bianco)...
p.s le precauzioni sui burst potrebbero favorire diffusori la cui tenuta dei driver è sottoposta a "rischio".
Comunque "scuse" per il non utilizzo non ce ne sono, in un modo o nell'altro la D.I si può usare eccome.
faber_57
#40 Messaggio da faber_57 »
TomCapraro ha scritto:.....
Ne puoi parlare? Sai che mi interessa...
Io la utilizzo eliminando di brutto le bande laterali, ma se c'è un metodo migliore lo utilizzerei volentieri!
Per Mario: La DI di ARTA a tuo avviso è valida? Io la sto utilizzando con la finestratura "Uniform" e con la FFT al massimo dei campioni, mediando le misure. Graficamente "funziona" ma quando elaboro i dati esportati ho un alto spread sui canali delle frequenze di prova. Ciò avviene con i diffusori, non con le elettroniche. Invio il segnale e lo acquisisco sullo stesso computer.
