Dipende anche da cosa vorresti correggere o migliorare nel tuo ascolto......
Curva custom
- virman71
Re: Curva custom
Vorrei avere la minor "fatica"possibile da ascolto.Quindi penso linearizzare il più possibile.
- virman71
Re: Curva custom
Se avessi questa rif no smoothing,che valore giusto dovrei impostare come spl,per curva custom?Grazie
- virman71
Re: Curva custom
Allora...................sei partito con una misura 2 canali con drc mostrando un grafico a terzi di ottava e fin qui ok.Ti ho semplicemente consigliato di trovare un giusto compromesso per avere meno affaticamento d'ascolto cercando di disegnare una custom calante sulle alte frequenze(sempre per cercare di risolvere almeno in parte ) e tu mi posti 2 grafici no smoothing dei singoli canali.
Francamente faccio una grande fatica a seguire il tuo approccio/metodo,non capisco la tua domanda riguardo i grafici no smoothing avendo a mente da dove tu sia partito nel 3ad....
Re: Curva custom
Faccio ordine.Il primo grafico ad 1/3 è una "simulazione"che ho fatto sommando i due file pcm tc di un filtro normal flat 0 guadagno we 07.Il secondo grafico ,il terzo ed il quarto sono la stessa cosa.Ho sbagliato io ad inserire la solita immagine!.Comunque rappresenta una misura (che dovrò rifare)senza drc 2 canali contemporaneamente.No smoothing perchè in un tuo post hai consigliato che avevi avuto i migliori risultati analizzando la curva in questo modo.O sbaglio?.Più che altro volevo sapere(usando il programma di Maurizio)come impostare il livello SPL nel programma,per le prox curve custom che proverò.Spero di essere stato chiaro.
Re: Curva custom
Per essere più chiaro vorrei sapere se devo utilizzare il valore di SPL della misura,o se devo mettere nel programma un valore più basso, fino a linearizzare il più possibile la curva.Poi proverò altre curve.
- virman71
Re: Curva custom
Come detto vari post addietro.....prova a creare una curva calante verso le alte frequenze.Il software che dici tu serve per linearizzare in FLAT.Non si tratta di decidee i valori da inserire,si tratta di creare una target leggermente calante verso le alte frequenze.Questo (ovviamente) una volta creato il file DRC,fatto suonare i 2 canali contemporaneamente e con il DRC attivo.Da quello che ne viene fuori poi parti per la creazione della custom...
Re: Curva custom
Ora voglio linearizzare in flat.Poi proverò altre curve
