A volte ritornano.....
cose e notizie curiose...
in questa pagina:
http://www.mellowacoustics.com/FrontRo.html
viene pubblicizzato un nuovo trasduttore elettrostatico ibrido.
L'ultimo paragrafo dice:
The electrodes (4) that create the electrostatic field to drive the charged diaphragm (1) are partitioned into rings and each ring is fed from a tapping on a delay line to produce the hemispherical wave front. The pattern of holes is the same as that of the seeds on a sunflower head. It turns out that nature has found the most effective way of packing circles within a circle!
"Gli elettrodi che creano il campo elettrostatico per pilotare il diaframma sono divisi in anelli e ciascun anello è alimentato da terminali distribuiti lungo una linea di ritardo per produrre una fronte d'onda emisferico..."
In pratica viene implementato, alla lettera, il principio di Huygens.
Ma questo non era il principio delle elettrotatiche QUAD ELS 63?
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... L_63_R.pdf
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... eoPlay.pdf
Forse i brevetti sono scaduti...Le ELS 63 però erano a banda intera.
TeoMarini
Re: A volte ritornano.....
#2 Messaggio da TeoMarini »
Molto interessante!
Solo qualche considerazione: un altoparlante dinamico da 5,25" NON può essere definito come un woofer, ma un medio-basso.
Assolutamente da aggiungere ALMENO un 12" che lavori fino a 300 Hz (più eventuali subwoofers...).
Poi, la sensibilità di 84 dB @ 1m per 2,83 V RMS mi sembra un po' bassina... :(
Infine, perché un filtro a soli 6 dB/ottava? :o
Per fortuna sembra essere bi-amplificabile...
Non sono entrato nei dettagli. Probabilmente questo trasduttore è poco efficiente e non esprime SPL elevate ed è stato abbinato ad un woofer altrettanto poco efficiente. La pendenza del filtro è una scelta progettuale che può essere fatta a ragin veduta ma anche "a sentimento".
