tra i componenti più difficili da reperire per gli autoccostruttiri ci sono gli induttori.
La SET di Giorgio Zanatta con un ampio catalogo di componenti che comprende anche le
bobine in aria autocementate (veramente ottime):
http://www.setcrossover.com/it/
le bobine con filo da 1.12 mm di diamero e con nucleo da 19 mm di diametro ammettono una corrente di saturazione di circa 5 Ampere a 1000 Hz (a frequenze inferiori il campo magnerico è inferiore e quindi la corrente di saturazione aumenta).
Le induttanze utilizzate sono a bassa permeabilità relativa (tipica 2.6-2.8)
dove trovare le induttanze (cc)
Re: dove trovare le induttanze (cc)
se la corrente di saturazione dichiarata in SET è in regime sinusoidale , il prodotto frequenza x corrente resta uguale. Per cui a 5khz dovrebbe essere 1ampere. Corretto Mario?
