Salute a tutti.
Apro la discussione per chiedere ai più esperti di me per chiedere esplicitamente se i cavi di alimentazione con dei solid core (quindi un classico 3 x 2,5mm/2 di sezione) sono a norma oppure no.
Tutto qua.
Grazie.
Normativa solid core alimentazione
Re: Normativa solid core alimentazione
Non sono esperto di normative ma credo che il tipo di cavo da utilizzare non possa prescindere dal tipo di posa.
Sempre in funzione del tipo di posa viene considerata la portata di corrente. Poi ci sono le normative antincendio che riguardano i materiali delle guaine.
https://gsimpiantitecnologici.it/2020/0 ... elettrici/
https://www.bericacavi.com/index.php/ta ... iferimento
ho cercato "norme su cavi" con google
- frank
Certo, anche io avevo cercato "norme su cavi"...ho letto tutto sui due link ma da nessuna parte leggo o riesco di capire se il solid core è a norma per cavi di alimentazione a bassa tensione....boh...
Grazie comunque.
Grazie comunque.
- Coltr@ne
Da quel poco che ricordo, non si possono usare nelle pareti.
Penso che se vuoi cablarci una ciabatta puoi farlo, ma che vantaggio avresti rispetto ad un multifilo che lo pieghi e lo rivolti come vuoi?
- frank
Infatti nessun vantaggio da questo punto di vista se consideri che devo ricablare ogni frutto a stella...con il solid è un problema quando devo arrivare ai morsetti non riesco proprio ad attorcigliare più solid da 2,5 mm di sezione e avvitare per stringere mentre col multifilare il problema non si pone. Questa "paranoia" nasce da quando ho sostituito solo il cavo della multipresa terminata schuko che va al muro in quanto era evidente un incremento di dinamica e presenza del suono. Ora, non potendo fare tutto col solid core e non volendo fare una scarpa e uno zoccolo (come si dice dalle nostre parti venete) devo per forza di cose ricablare tutto ma con un solo tipo di cavo...la mia unica perplessità è quella di non avere più quel tipo di dinamica (una specie di effetto live) togliendo il solid core del cavo da 2,5 mm/2 che ricordo essere un OFC con schermatura che poi se questo fattore sia influente o no mettendo un altro multifilare non saprei.
Comunque avrei anche trovato del cavo privo di alogeni che costa anche poco (schermato e non) ma non è OFC che ovviamente costerebbe di più.
il vantaggio del solid core rispetto al multi strand è che si elimina la possibilità di ossidazione dei trefoli.
in sostanza la superficie di rame esposta all'aria è minore.
Per il resto le caratteristiche elettriche (resistività, effetto pelle...) a parità di sezione sono le stesse.
- frank
Penso...ma non ne sono sicuro...che una volta sguainato quel tanto che serve a tenerlo fissato nei morsetti e una volta richiusa la multipresa non sia la stessa cosa di un cavo di potenza che si connette ai morsetti dei diffusori senza una terminazione col solo cavo spellato, o sbaglio?
Il tipo di terminazione si giudica dalla resistenza di contatto che se ne ottiene, dalla solidità meccanica e dalla affidabilità sul lungo periodo.
Per esempio una banana da 4 millimetri di diametro, a seconda della qualità, può avere una resistenza di contato tra 4 e 20 millesimi di Ohm.
tra un monopolare e un multistrand, una volta stretto dalla vite del morsetto, non saprei quale scegliere (e i millesimi di Ohm non sono facili da misurare).
Per un cavo di potenza e un diffusore acustico preferisco il filo spellato.
- Coltr@ne
Vediamo se riesco a spiegarmi senza farti arrabbiare.frank ha scritto: ↑21/09/2021, 8:49 Infatti nessun vantaggio da questo punto di vista se consideri che devo ricablare ogni frutto a stella...con il solid è un problema quando devo arrivare ai morsetti non riesco proprio ad attorcigliare più solid da 2,5 mm di sezione e avvitare per stringere mentre col multifilare il problema non si pone. Questa "paranoia" nasce da quando ho sostituito solo il cavo della multipresa terminata schuko che va al muro in quanto era evidente un incremento di dinamica e presenza del suono. Ora, non potendo fare tutto col solid core e non volendo fare una scarpa e uno zoccolo (come si dice dalle nostre parti venete) devo per forza di cose ricablare tutto ma con un solo tipo di cavo...la mia unica perplessità è quella di non avere più quel tipo di dinamica (una specie di effetto live) togliendo il solid core del cavo da 2,5 mm/2 che ricordo essere un OFC con schermatura che poi se questo fattore sia influente o no mettendo un altro multifilare non saprei.
"NON" hai cambiato solo il cavo, son cambiate anche tutte le giunture, e se nel primo caso c'era un connettore lasco?
e se il multifilare era vecchio ed era "logorato" in mezzo perchè più vecchio?
Fare test tra caso 1 e caso 2 sembra facile, è tenere "sottocontrollo" tutte le variabili è molto difficile.
- frank
@Coltr@ne
Figurati se mi arrabbio x così poco.....
Non lo so tutto può essere, chi ha realizzato la prima multipresa aveva usato come cavo che va alla presa a muro tramite schuko un Olflex SY e qualcosa ( ora non mi ricordo ma può essere 110...mi pare) e i relativi conduttori interni da 2,5 mm di sezione mi sembravano un po' malconci compresa la calza che fungeva da schermo pizzicata appunto con il cavo di terra. Quando ho letto da una mia ricerca che quel particolare cavo era idoneo per i 110 v americani mi venne l'idea ( malsana o no) di sostituirlo e avevo trovato questo solid core di casa Sommercable https://www.audiophonics.fr/fr/cable-me ... -9867.html
da qui la notevole differenza in ascolto che ho riscontrato....senza paragone...molto evidente. Poi mi era balenata l'idea di sostituire anche il cablaggio a stella tra i frutti e i morsetti, ma considerato che i cavetti attuali non sono mal messi e sono dei multistrand non so che beneficio ne trarrei anche se mettessi dei cavi con guaine alogene free.
Ecco questo è il punto, pensavo di fare tutto con un unico tipo di cavo tra cablaggio interno e cavo che va alla presa/muro ma forse mi sto complicando la vita senza motivo (essendo pignolo e avendo letto non ricordo più dove tempo addietro che i solid core non erano a normativa italiana per le alimentazioni).
