Ecco una foto del cavo (semplicissimo) che ho fatto leggendo consigli qui sul sito.
Lunghezza 3,5 mt, lunghi ok ma meglio abbondare 50 cm che trovarsi cavi corti. Accorciarli si fa sempre in tempo.
Ora vorrei capire come fare le misure correttamente, ho la possibilità di usare degli strumenti di precisione (non tester).
L'induttanza la misuro tra i due capi dello stesso cavo immagino nero-nero...
La capacità tra due capi dei due fili rosso-nero....? e dall'altra estremità lascio aperto?
I cavi sono AWG10 in silicone, trefoli sottilissimi e stagnati, è realmente flessibile anche con la guaina.
Per fermare la guaina ho usato tubetto termorestringente, purtroppo si è leggermente rovinata in prossimità dell'inizio del tubetto nonostante l'ho protetta con alluminio.. ma risultato finale è comunque carino.
Rapporto qualità/prezzo notevole, se confrontati con cavi di rinomate marche che usano ancora cavi in PVC.
Ora vedo se lasciare i finali spellati o mettere un connettore a banana..... vediamo.
Cavo di potenza Home Made
Re: Cavo di potenza Home Made
per misurare la capacità e l'induttanza si collega lo strumento ad un capo del cavo (rosso-nero) e l'altra estremità viene messa in corto o aperta
Con l'estremità in corto si misurano induttanza e resistenza
Con l'estremità aperta si misura la capacità.
Sono valori piccoli (micro Henry e pico farad) e la misura è delicata (servirebbero 100 metri di cavo...)
I valoro di L e C vanno divisi per la lunghezza in metri. La resistenza è quello che è e va considerata in serie ai diffusori.
La costante dielettrica del silicone vale 3.2 per cui la velocità di propagazione è 0.6c
pari a 180 mila chilometri al secondo (dalla Terra alla Luna in 2 secondi solo andata)
Per la terminazione se non usi il cavo spellato (visto che è stagnato non si altera con il tempo) personalmente preferirei le forcelle in rame (crimpate e stagnate).
Se devi collegare e scollegare spesso allora sono più comode le banane (ce ne sono con 6 milliOhm di resistenza di contatto, cerca "spine a banana")
Banana con contatto a doghe
- Coltr@ne
Sarà ma a me sembrano troppo lunghiMarioBon ha scritto: ↑15/10/2021, 16:00 per misurare la capacità e l'induttanza si collega lo strumento ad un capo del cavo (rosso-nero) e l'altra estremità viene messa in corto o aperta
Ho fatto delle prove con semplici mammut a vite, ho spellato pezzetti di filo avanzati, ho infilato e ovviamente avvitato...
Poi ho voluto vedere come erano ridotti i piccolissimi fili, beh, come immaginavo, i primi a contatto con la vite erano letteralmente tagliati, rotti, la vite entrando, non solo schiaccia i piccoli fili, ma li taglia per sfregamento rotatorio...
Mi sa che li lascio cosi come sono, li spello e via. Anche i connettori hanno la parte esterna che si avvita, ma la superficie si attrito è molto più ampia di una vite, e non taglia i fili.
Il connettore a banana, fa un pò........figo, posso dirlo? Sono sicuramente comodi per chi deve spostare spesso le casse, ma non essendo il mio caso...
Ecco le misure fresche fresche di giornata...
Riassumendo, le misure che riporto ora sono riferite al cavo da 3,5 mt:
C: 215 pF
R: 0,032 ohm
L: 0,0081 mH
Q: 0,6 (ho preso anche questa misura anche se onestamente non so come interpretarla)
Per sapere al metro dividiamo:
C: 61,5 pF
R: 0.009 ohm
L: 0.0023 mH
Che ne possiamo trarre? Presumo sia un buon cavo.... o no.
C: 215 pF
R: 0,032 ohm
L: 0,0081 mH
C: 61,5 pF
R: 0.009 ohm
L: 0.0023 mH
Con i dati che hai postato risulta che la velocità di propagazione è 0.28c
metre per il silicone dovrebbe essere quasi il doppio.
La misura di induttanza e capacità su cavi di quakche metro non è affidabile.
Per quanto riguarda la resistenza, il valore misurato (0.032 Ohm) con una coppia di terminali in corto va divisa per il doppio della lunghezza e corrisoinde ad una via di mezzo tra AWG 10 e 11.
Ok, grazie...
Comunque sia, non penso possa essere peggio di una piattina in PVC da 2,5 mm2...
Allmeno lo spero
Allmeno lo spero
