I pannelli elettrostatici si deteriorano a causa del degrado progressivo dello strato conduttivo sul foglio vibrante. Ciò significa che il pannello perde in sensibilità ma, almeno entro certi limiti, la perdita non influisce sulle frequenze emesse.
Quindi, se il degrado dello strato è leggero, è possibile ovviare alzando opportunamente il volume.
Questo mio ragionamento è plausibile o non tengo conto di altri fattori?
Elettrostatici esausti...
- Il mio Impianto: TT: Xerxes + Rega RB300/Tabriz + Denon DL103/Linn K18
CDP: Linn Unidisk 1.1
Pre/NP/DAC: Linn Akurate DSM
RtR: ReVox B77 2-tracks
Power amp: Krell KSA 200s
LS: Martin Logan Quest
HP: AKG 702
NP: Squeezebox Touch + Raspberry/uMdp
DAC: Super DAC 77
Amp: Unison Research S6
LS: Sonus Faber Minima Amator
TT: Technics SL-10
NP/DAC: Pioneer N50A
DAC: DACMAGIC
RtR: ReVox A77 HS 2-tracks
CT: TEAC 123
Amp: Musical Fidelity B1 + Cyrus I
LS: Opera Prima, Bose Acoustimass I
Re: Elettrostatici esausti...
Le correnti in gioco non sono sufficienti per provocare l'elettromigrazione che deteriorerebbe lo strato conduttivo.
Il rendimento di un elettrostatico dipende dalla tensione di polarizzazione tra le armature. Controllerei quella ed anche lo stato dei condensatori elettrolitici.
HP: AKG 702
DAC: Super DAC 77
TT: Technics SL-10
DAC: DACMAGIC
CT: TEAC 123
Grazie della risposta, Mario... Lo strato conduttivo non si "consuma" col tempo?
Se ci fai passare una densità di corrente di qualche milione di Ampere si vaporizza. Dovesse succedere te ne accorgeresti perché ci sarebbe un black out in tutta la regione. Stai pure tranquillo. I condensatori, invece, invecchiano.
E però io ho sentito spesso di gente che si trova a cambiare i pannelli sugli elettrostatici... come mai?
ci sono mille modi per rovinare un foglio di mylar ricoperto da qualche micron di alluminio.
Se c'è troppa umidità si può formare un arco tra le armature che buca il mylar.
Se ci sono dei danni meccanici si dovrebbero vedere.
