Possiedo un paio di midwoofer con il cono in fibra aramidica (intrecciata).
So che originariamente questi coni sono trattati per "sigillare" l'intreccio, tuttavia negli esemplari in mio possesso il trattamento sembra essere un po' consumato, il cono è appiccicoso e sembrano esserci delle piccole aperture tra le fibre.
Domanda 1: la non totale impermeabilità del cono è un problema nei sistemi reflex? So che aumenta un po' le perdite... ma di quanto?
Domanda 2: esiste la possibilità di rinnovare il trattamento? Esistono prodotti idonei?
Grazie.
Trattamento membrane aramidiche
Re: Trattamento membrane aramidiche
Negli intrecciati la colla che tiene assieme le fibre è fondamentale. Se si è consumata non è un buon segno.
La colla oltre a chiudere i buchi impedisce che le fibre scorrano le une sulle altre provocando rumore per fregamento.
Altro aspetto importante è il peso di questa colla. Stendere a mano un qualsiasi prodotto significa realizzare due altoparlanti con caratteristiche diverse. Non saprei nemmeno che prodotto consigliare.
Le perdite d'aria sono l'ultimo dei problemi.
Personalmente non farei nulla: finché funziona, funziona.
Se ci fai caso i diaframmi di tessuto intrecciato non li usa più nessuno.
