Buondì a tutti.
Ho una curiosità da togliermi, se l'integrato ha il proprio cavo di alimentazione schermato è necessario che lo sia anche il cavo della ciabatta normale (cioè non stellata) oppure è ininfluente?
Grazie.
Schermatura ciabatta
- frank
Re: Schermatura ciabatta
Scusate la ripetitività della discussione precedente, ma non ho nozioni da tecnico come molti di voi.
- Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Non serve essere dei tecnici, credo, per capire che la schermatura serve a proteggere il segnale da interferenze vicine (derivanti da altre fonti)
Ora se il cavo della ciabatta, che può essere stellata, a cerchio, romboidea, pentagonale, passa da solo per la sua strada può essere anche a rame libero, se passa vicino a fonti di interferenze allora è meglio schermato.
D.P.
D.P.
- frank
@ing.daniele
Buongiorno, il cavo della ciabatta corre in parallelo a una distanza di 7 cm dal cavo di potenza del diffusore dx per cui.....
- frank
Quindi va schermato secondo voi?
Ma la ciabatta è schermata?
Ma qualcuno sente differenze con o senza schermatura?
Se le apparecchiature sono conformi alle norme sul cavo di rete c'è la frequenza di rete o poco più.
Per cui la schermatura sarebbe eccessiva.
Nel caso si sentissero differenze allora bisogna schermare fino alla presa di rete, poi bisogna che la terra della presa abbia una impedenza, alle frequenze di disturbo, talmente bassa da rendere efficiente la schermatura.
- frank
Allora, prima la ciabatta cablata a stella (tutti i cavi con sezione da 2,5 mm) aveva il cavo schermato ma avevo un basso più in evidenza, esuberante....ora con la semplice Vimar (tutto il cablaggio da 1,5 mm di sezione) i bassi sono più "normali" e meno esuberanti ma l'ascolto mi piace di più....e non è schermato niente. Non ho mai udito disturbi con le due ciabatte, il leggero fruscio che si sente mettendo l'orecchio attaccato al diffusore l'ho sempre avuto ed è una leggera microfonicità che non aumenta all'aumento del volume e lo sempre avuto con qualsiasi amplificatore.
Per cui se tanto mi dà tanto meglio che resto come sono ora...dopotutto se la ciabatta non ha una "stellatura" decente meglio evitare. Le Vimar le conoscevo già da tempo ma le ho rivalutate anche in questo ambito.
Allora si è risposto agli interrogativi in maniera autonoma.frank ha scritto: ↑07/05/2022, 23:53 Allora, prima la ciabatta cablata a stella (tutti i cavi con sezione da 2,5 mm) aveva il cavo schermato ma avevo un basso più in evidenza, esuberante....ora con la semplice Vimar (tutto il cablaggio da 1,5 mm di sezione) i bassi sono più "normali" e meno esuberanti ma l'ascolto mi piace di più....e non è schermato niente. Non ho mai udito disturbi con le due ciabatte, il leggero fruscio che si sente mettendo l'orecchio attaccato al diffusore l'ho sempre avuto ed è una leggera microfonicità che non aumenta all'aumento del volume e lo sempre avuto con qualsiasi amplificatore.
Buona domenica
D.P.
- frank
Si, faccio tutto io.
Buona Domenica a tutti.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
