distorsioni
- timido
distorsioni
come si manifestano le distorsioni sugli alti, medi e bassi all'ascolto, quindi praticamente e non con le misure ?
Re: distorsioni
nell'ascolto tutte le forme di distorsione si manifestano contemporaneamente:
armonica, sub armonica, intermodulazione e doppler
Oltre alla distorsione prodotta dagli altoparlanti c'è anche quella prodotta dall'amplificatore (clipping, intermodulazione dinamica, intervento delle protezioni e altre ancora)
a tutto questo si aggiunge la compressione presente nei supporti (loudness war).
La distorsione, in generale, maschera il segnale utile.
Il risultato è che il cervello deve fare più fatica per comprendere il messaggio (l'intelligibilità del parlato, la chiarezza nella musica). Il maggior lavoro produce fatica da ascolto che aumenta nel tempo.
Quindi un buon sistema di riproduzione è quello che consente di ascoltare musica per molto tempo senza avvertire fatica.
Molto tempo significa ore.
Se un sistema stanca l'unico sistema e abbassare il volume. Questo riduce tutti i tipi di distorsione tranne quella contenuta nel programma musicale.
Va tenuto presente che la sola musica, senza la visione della sorgente reale, è di per sé affaticante (perché la localizzazione deve essere fatta dall'apparato uditivo).
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
