Un saluto a tutti.sono un nuovo iscritto,il mio nome è Massimiliano.vi seguo da un po ed oggi ho deciso di iscrivermi.
Mi serve un consiglio,dubbio tra due cavi di potenza
Uno è questo(acquistato 2-3 anni fa ,riporto ciò che è indicato sul cavo): NKT TFL 492324/0 2x10 AWG (2x6mm2) max 600v 90c DRY ct use (UL) e194163 tcopc sun res dca 201837
L’altro è questo : https://www.amazon.it/dp/B07CRN8WR6?ref ... 4HCQPHVKYN
Il mio impianto è il seguente:
Amplificatore marantz pm6006(versione inglese),lettore cd marantz cd6006(versione inglese),giradischi audio-technica at-lpw50pb,diffusori q acoustics 3050i
Cosa mi consigliate? Prendo altro? Grazie
Consiglio cavi
- Il mio Impianto: Amplificatore marantz pm6006(versione inglese),lettore cd marantz cd6006(versione inglese),giradischi audio-technica at-lpw50pb,diffusori q acoustics 3050i
Re: Consiglio cavi
Sono riuscito a trovare le caratteristiche di uno dei due cavi
https://konektor-kabel.cz/inshop/files/ ... _sheet.pdf
Che ne dite?
Che ne dite?
Re: Consiglio cavi
L'NKT è un AWG 10 l'altro è un AWG tra 13 e 14.
va tenuto quello con sezione maggiore (AWG 10)
Re: Consiglio cavi
Nkt quindi ha le caratteristiche giuste per un cavo di potenza?
Visto che ha una guaina che contiene i due cavi con schermatura,conviene tenerlo cosi o eliminare tutto e lasciarli puliti?(spero di non aver detto una s….)
La schermatura dove va collegata?
Scusa le troppe domande
Re: Consiglio cavi
Un capo va collegato al telaio dell'ampli mentre sul lato altoparlanti va lasciato non collegato. Così diventa un cavo semibilanciato.
Altrimenti puoi collegare lo schermo al polo negativo dai due lati.
Fai una prova e scegli quello che ti piace di più.
Re: Consiglio cavi
Va bene la massa per il giradischi?
Re: Consiglio cavi
Dovrebbe essere collegata al telaio dell'ampli quindi si.
Re: Consiglio cavi
Perfetto grazie,sei stato gentilissimo!!!
