Che cosa è l'impianto stereo
Inviato: 05/12/2016, 7:45
Un impianto di riproduzione è formato da tre dspositivi fondamentali:
- la sorgente
- l'amplificatore
- il sistema di altoparlanti (o diffusori acustici)
Qualsiasi dispositivo che produca suoni (musica e parlato) contiene al suo interno un impianto di riproduzione: radiolina, mangiacassette, fonovaligia, il cellulare, il tablet, il computer, ecc.) la differenza con l'impianto stereo è che, mentre nel cellulare sorgente, amplificatore e altoparlanti sono racchiusi in un unico contenitore (al massimo ci sono le cuffie per ascoltare), nell'impianto stereo sono tre elementi separati.
La sorgente
La sorgente può essere:
- un giradischi
- una radio (tuner)
- un registratore a bobine o cassette
- un lettore CD (e SACD)
- un convertitore Digitale/Analogico (indicato anche con le sigle D/A, DA o DAC)
- un Personal Computer
nel caso del convertitore DAC e del PC vengono letti file audio che possono risiedere sul disco fisso del computer o in una chiavetta USB.
Il segnale che esce dalla sorgente non può pilotare direttamente i diffusori acustici perchè non ha la potenza necessaria. Per tale motivo la sorgente va collegata ad un amplificatore.
l'amplficatore
la funzione dell'amplificatore è aumentare la potenza del segnale prodotto dalla sorgente.
Gli amplificatori di distinguono per classi e per tecnologia:
Per tecnologia:
- amplificatori a stato solido (utilizzano transistor o MOSFET)
- amplificatori a valvole (utilizzano valvole)
- amplificatori ibridi (utilizzano sia transistor e MOSFET che Valvole)
Per classe, le principali sono:
- classe A
- classe B (non usata in HiFi)
- Classe AB
- Classe D (digitale)
la spiegazione del funzionamento di ciascuna classe è rimandata ad altra fonte (sarebbe troppo lunga) In linea di massima diremo che gli amplificatori a valvole operano spesso in classe A mentre la classe AB è più utilizzata per gli amplificatori a stato solido.
I diffusori acustici
detti volgarmente le "casse" perché, in effetti, sono dei contenitori generalmente a forma di scatola più o meno grande che contengono gli altoparlanti. Gli altoparlanti convertono il segnale elettrico che arriva ai loro morsetti di ingresso in "suono".
- la sorgente
- l'amplificatore
La sorgente
- un giradischi
- una radio (tuner)
l'amplficatore
Per tecnologia:
- classe A
- Classe AB
