Che cosa è l'impianto stereo
Bloccato
Un impianto di riproduzione è formato da tre dspositivi fondamentali:
- la sorgente
- l'amplificatore
- il sistema di altoparlanti (o diffusori acustici)
Qualsiasi dispositivo che produca suoni (musica e parlato) contiene al suo interno un impianto di riproduzione: radiolina, mangiacassette, fonovaligia, il cellulare, il tablet, il computer, ecc.) la differenza con l'impianto stereo è che, mentre nel cellulare sorgente, amplificatore e altoparlanti sono racchiusi in un unico contenitore (al massimo ci sono le cuffie per ascoltare), nell'impianto stereo sono tre elementi separati.
La sorgente
La sorgente può essere:
- un giradischi
- una radio (tuner)
- un registratore a bobine o cassette
- un lettore CD (e SACD)
- un convertitore Digitale/Analogico (indicato anche con le sigle D/A, DA o DAC)
- un Personal Computer
nel caso del convertitore DAC e del PC vengono letti file audio che possono risiedere sul disco fisso del computer o in una chiavetta USB.
Il segnale che esce dalla sorgente non può pilotare direttamente i diffusori acustici perchè non ha la potenza necessaria. Per tale motivo la sorgente va collegata ad un amplificatore.
l'amplficatore
la funzione dell'amplificatore è aumentare la potenza del segnale prodotto dalla sorgente.
Gli amplificatori di distinguono per classi e per tecnologia:
Per tecnologia:
- amplificatori a stato solido (utilizzano transistor o MOSFET)
- amplificatori a valvole (utilizzano valvole)
- amplificatori ibridi (utilizzano sia transistor e MOSFET che Valvole)
Per classe, le principali sono:
- classe A
- classe B (non usata in HiFi)
- Classe AB
- Classe D (digitale)
la spiegazione del funzionamento di ciascuna classe è rimandata ad altra fonte (sarebbe troppo lunga) In linea di massima diremo che gli amplificatori a valvole operano spesso in classe A mentre la classe AB è più utilizzata per gli amplificatori a stato solido.
I diffusori acustici
detti volgarmente le "casse" perché, in effetti, sono dei contenitori generalmente a forma di scatola più o meno grande che contengono gli altoparlanti. Gli altoparlanti convertono il segnale elettrico che arriva ai loro morsetti di ingresso in "suono".
Re: Che cosa è l'impianto stereo
Altoparlanti specializzati
un diffusore acustico può avere una via, due, vie, tre vie, ecc.
Questo significa che il segnale musicale vien diviso in più parti (dette bande di frequenza) e i suoni più "bassi", i "medi" e gli "acuti" vengono mandati ad altoparlanti specializzati nella loro riproduzione.
woofer (o altoparlante dei bassi)
è normalmente l'altoparlante più grande con il diaframma a cono. Il suo diaframma può compiere escursioni anche notevoli (anche qualche centimetro). Riproduce le frequenze più basse.
Midrange o medio
è l'altoparlante dedicato alle frequenze tipiche della voce (banda vocale), generalmente è più piccolo del woofer e può avere il diaframma a cupola o a cono
tweeter
è l'altoparlante dedicato alla riproduzione dei suoni più acuti. Di norma si presenta come una cupola di diametro di circa 25 centimetri (un pollice).
Per mandare i suoni bassi al woofer, i suoni medi al midrange e i suoni acuti al Tweeter si usa un dispositivo che si chiama "filtro separatore" o "filtro cross-over". Tale filtro si trova, tranne rari casi, all'interno del diffusore acustico.
Tipi di diffusore acustico
i tipi di diffusore acustico più diffusi sono
la cassa chiusa costituita da una cassa tipicamente a forma di parallelepipedo completamente chiusa.
Il bass reflex che si riconosce per la presenza, sul frontale o sul retro e più raramente in altre posizioni, di un condotto che comunica on l'interno della cassa.
Il diffusore può essere ancora:
da pavimento il mobile si presenta come una torre che poggia direttamente al pavimento. Un diffusore da pavimento può avere anche un volume di oltre 100 litri
da stand (piedistallo) il mobile è più piccolo di un diffusore da pavimento e va posizionato su un apposito piedistallo tipicamente alto tra 60 e 80 centimetri. Questo piedistallo si chiama "stand"
da scaffale sono diffusori che hanno un forma e dimensioni adatte ad essere posti sui scaffali di una libreria. Di solito possono anche usati su piedistallo.
Si deve scegliere il tipo di diffusore acustico più adatto al proprio ambiente ed agli spazi a disposizione.
Ma quanto devo spendere per l'impianto stereo?
Il costo di un impianto stereo va da qualche centinaio di euro a centinaia di migliaia di euro.
Esistono diffusori acustici realizzati in oro massiccio (la stessa Ditta li produce anche in argento massiccio). Evidentemente a costi diversi corrispondono prodotti diversi.
Tuttavia le prestazioni di un impianto stereo dipendono molto dall'ambiente dove sarà installato. Se l'ambiente è abbastanza ampio (diciamo da 20 metri quadri in su) e non ci sono particolari vincoli per posizionarlo si può anche pensare ad un investimento importante. La cosa migliore, ma anche rara, è disporre di un ambiente dedicato all'ascolto della musica.
Se invece l'ambiente è piccolo (meno di 10 metri quadri) o esistono pesanti vincoli di posizionamento è meglio limitare la spesa alle effettive esigenze. Sarebbe come acquistare una Ferrari per correre sullo sterrato.
L'ambiente
In linea di principio un ambiente domestico, normalmente arredato con mobili, tende e tappeti, dove si riesce ad intrattenere una normale conversazione in modo confortevole (senza echi o aloni) è anche adatta per riprodurre la musica.
Ambienti di forma non parallelepipeda, con soffitti a botte, a cupola o a padiglione risultano problematici perché le superfici curve concentrano il suono in punti specifici. Anche le mansarde con soffitto spiovente possono essere problematiche ma dipende caso per caso.
Bloccato
Visitano il forum: ADmantX [Bot], Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
