Finali Pro.......
ponete qui le vostre domande
virman71
Re: Finali Pro.......
#11 Messaggio da virman71 »
personalmente a settembre ne ordino un secondo e li utilizzo in biamp.....
Alessandro Cioni
#12 Messaggio da Alessandro Cioni »
TomCapraro ha scritto:Non ho ancora avuto il piacere di testarli (a modo mio).
Hanno tanta potenza a "buon prezzo".
Conosco Zapuan e...se ne parla bene...non dubito sulla loro resa.
Spero un giorno di poterli provare per vedere se hanno qualche tallone di achille che, se dovessi ipotizzarlo, lo attribuirei ad una limitata erogazione in corrente su carichi difficili. (ma ipotizzo)
non credo, i miei finali hanno un’erogazione di una trentina di Ampere ciascuno.
Se vuoi posso inviartene uno da analizzare, ma soprattutto da ascoltare.
Giusto il tempo di cablarlo e posso spedirtelo.
Poi me lo rendi...vero?
#13 Messaggio da TomCapraro »
Alessandro Cioni ha scritto: non credo, i miei finali hanno un’erogazione di una trentina di Ampere ciascuno.
Volentieri ma, facciamolo quando rinfresca l'aria perché con questo caldo i test diventano insopportabili.
Di che finale si tratta?
Alessandro Cioni
#14 Messaggio da Alessandro Cioni »
Powersoft litemod
#15 Messaggio da TomCapraro »
Alessandro Cioni ha scritto:Powersoft litemod
Considera che dovrei impiegarlo in moralità stereo su 6ohm di carico e con ingressi RCA.
Alessandro Cioni
#16 Messaggio da Alessandro Cioni »
La prima domanda da porsi è: i diffusori possono rompersi?
Con 2x600W @ 4Ohm eviterei ogni distrazione.
L'unica incompatibilità può arrivare con l'accoppiamento alla sorgente, visto che hanno l'ingresso bilanciato tipicamente pro da 10kOhm, se non erro.
Io ci infilo un segnale sbilanciato cortocircuitando brutalmente il negativo con la massa.... non è una tragedia.
Posso mandartelo con gli adattatori rca.
Non penso che avrai problemi.
#17 Messaggio da TomCapraro »
Alessandro Cioni ha scritto:La prima domanda da porsi è: i diffusori possono rompersi?
Rompere un diffusore o altoparlante non fa parte della mia "storia", non è mai successo, anche perché i test vengono monitorati accuratamente con opportuna strumentazione capace di rilevare in simultanea sia la distorsione di forma che la compressione meccanica.
Non si tratterebbe nemmeno di una prova estrema, non è un test da " limite massimo" bensì un test per confrontare la resa e, soprattutto, se mantiene caratteristiche legate alla grana fine...come dire: tanta potenza si, ma dovrà essere anche potenza "buona".
Ho dato un occhiata, non avrò problemi nemneno a collegarlo in bilanciato.
Se ne riparla dopo le ferie
#18 Messaggio da TomCapraro »
Alessandro, ho dato un occhiata ai dati dichiarati, sono più che ottimi.
Quanto costa un powersoft litemod da 600+600 watt su 4ohm?
Alessandro Cioni
#19 Messaggio da Alessandro Cioni »
Ne parliamo a voce.
Quando vuoi.
#20 Messaggio da TomCapraro »
Alessandro Cioni ha scritto:Ne parliamo a voce.
Quando vuoi.
Non trovo il tuo numero, per favore rimandamelo.
