W371, un sub per pochi, dalle molteplici regolazioni
ing.daniele
Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Cavi potenza : VDH 352 (stagnati)
#1 Messaggio da ing.daniele »
Buongiorno,
l'altro giorno ho avuto il piacere di testate dei monitor della Genelec:
- 8351;
- 8361
- W371
prima 8351 + w371
8361 singole
poi 8361 + w371
8351 singole
nessun pippone su qualità sonora, bassi si , bassi no.
a parte la 0 fatica di ascolto che ho già menzionato in altri post.
la cosa che mi ha colpito è il lavoro che fa il w371 con i w woofer in contrapposizione.
il bello avviene in fase di calibrazione con GLM, dove, per w371, si possono scegliere 5 tipi di risultati desiderati (lascio il link):
https://assets.ctfassets.net/4zjnzn055a ... _web_0.pdf
pagina 10
allego misurazioni fatte con GLM
senza W371
con w371
Lascio a voi i commenti.
TeoMarini
Re: W371, un sub per pochi, dalle molteplici regolazioni
#2 Messaggio da TeoMarini »
Mah,
sarà che io ho dei preconcetti sia nei confronti degli altoparlanti coassiali che dei diffusori in bass-reflex... :roll:
P.S.
Complimenti per le tue belle misurazioni ;)
ing.daniele
#3 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 21/07/2023, 11:04 Mah,
P.S.
Grazie Teo,
Le misurazioni le ha fatte GLM, ed ho notato che con il w371 sono molto più lunghe rispetto alla coppia di diffusori “soli”
Anche l’elaborazione del filtro ha richiesto quasi 2 minuti .
Il W371 ha un woofer in sospensione ,
Un woofer in reflex ,
Mi stupisce come intervenga ad appiattire la risposta
Magari la risoluzione della misurazione e del grafico non è percepibile dal nostro orecchio, (credo sia a 12db/oct) però la spiana di molto
Visto che sei a Roma, potresti andare anche a sperimentare di persona 😉😉😉
A me il coassiale piace, vengo dalle KEF, piacevole direttività.
Non so quanto possa essere utili sulle lunghe distanze di ascolto >5m
Ma per distanze inferiori fanno il suo.
E poi questo coassiale, non so come spiegarlo, ma il woofer del medio è attaccato al frontale…. Dicono sia un loro brevetto
Si sarebbe potuto ottenere meglio, dalle singole 8361, attaccandole al muro, (come consiglia KEF) ma in quel momento non era possibile farlo
a ragione del fatto che quando le avevo a casa in prova, questa è la misurazione migliore che sono riuscito ad ottenere:
probabilmente a dx l'influenza della vicinanza della finestra ha causato qualche buco di troppo..... (220hz)
a sx siamo all'ordine dei -3db che parlando da profano, secondo me ci può stare.....
questo quello che succede ad 1db/oct, sempre nella prova che ho fatto nella mia stanza
invece
questo è cosa succede in basso
che poi un rapporto GRADE ve lo condivido, qui, perché credo che almeno una volta nella vita, vada letto
https://www.swisstransfer.com/d/58a03d6 ... 22901a215f
sono 10 minuti di lettura, ma veramente veramente interessanti....
ne ho generati tipo 30... forse ho esagerato, :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dal prossimo anno Genelec ne fornirà 12 gratis, gli altri ad un piccolo costo extra
GRAZIE MARIO (BON) per averci consigliato questo host di immagini, spettacolare!!
ing.daniele
#4 Messaggio da ing.daniele »
https://www.youtube.com/watch?v=5ze78l0QGcM
guardati la struttura interna se può piacerti....
https://www.genelec.com/key-technologie ... technology
TeoMarini
#5 Messaggio da TeoMarini »
Daniele,
Il "sistema" bass-reflex ha un problema di base che non so se la configurazione "LSE" riesce a risolvere.
Al disotto della frequenza di accordo l'escursione del cono (a differenza della s.p., delle trombe e del così detto "carico simmetrico") aumenta in maniera notevole, come se esso fosse in aria libera.
(Vedi : https://youtu.be/ueyqSLOmaeI )
e perciò c'è qualcuno che consiglia di utilizzare sempre un filtro passa-alto.
Inoltre le dimensioni delle casse in reflex sono sempre (a parità di risposta in frequenza) molto più grandi delle casse in sospensione pneumatica.
(Nel mio sistema io utilizzo un array di tre 12" in s.p., due dei quali sono disposti in una libreria a muro...).
Ciao!
ing.daniele
#6 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 21/07/2023, 16:35 Daniele,
Ciao!
prima o poi verrò a vedere il tuo impianto.....
Comunque non credo che Genelec, sia paragonabile ad SBS.....
in una situazione del genere, dove a bordo c'è il DPS, non credo sia un problema il filtro passa-alto, diverso invece con diffusori passivi.
TeoMarini
#7 Messaggio da TeoMarini »
ing.daniele ha scritto: 21/07/2023, 17:24 prima o poi verrò a vedere il tuo impianto.....
Hai un messaggio privato... ;)
TeoMarini
#8 Messaggio da TeoMarini »
A proposito di bicono e/o coassiali:
viewtopic.php?t=2236&start=10
ing.daniele
#9 Messaggio da ing.daniele »
TeoMarini ha scritto: 23/07/2023, 8:07 A proposito di bicono e/o coassiali:
Per me il coassiale in campo stretto <5m va benissimo
Poi ovvio
Sarebbe interessante leggersi questo documento , le ultime 2 pagine
https://tinyurl.com/yzm4s8wu
Il coassiale delle Kef Meta andava uno spettacolo,
Quasi mi pento di averle vendute :cry:
Però erano diffusori a cui potevi chiedere solo quello . Ma a livello di coassiale, tanto rispetto
TeoMarini
#10 Messaggio da TeoMarini »
Vedi, Daniele,
qui viewtopic.php?t=3320 il nostro Mario ( ;) ) ci parla, con la solita dovizia di particolari, della importanza dei bordi delle casse dei nostri altoparlanti...
Figurati te le diffrazioni prodotte da un cono dentro l'altro!!!
Ma poi, che necessità c'è di avere mini-diffusori?
Per me, al limite, vanno bene solo per essere posizionati su una scrivania, ai lati di un monitor di PC.
Boh? :?
