Ho letto parecchie recensioni negative riguardo la consegna da parte di questa dittaTomCapraro ha scritto:infatti l'utente "ha fatto a pugni"...virman71 ha scritto:Conosco purtroppo la ditta........hanno seri problemi di consegne
Ambienti di piccole dimensioni e basse frequenze ottime.
- virman71
Re: Ambienti di piccole dimensioni e basse frequenze ottime.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Siamo sicuri che il risultato non sia dovuto ai legnetti reggicavo?
Carlo da Firenze
Da quelli si ottiene l'innalzamento del fronte sonoroil Carletto ha scritto:Siamo sicuri che il risultato non sia dovuto ai legnetti reggicavo?![]()
Scherzi a parte non so perchè usa quei reggicavi in legno.
1) per evitare contatti con il pavimento in cui transitano parecchi cavi ?
2) per poter aspirare sotto con il folletto ?
3) per "esoterismo" ?
Comunque la cosa che mi ha fatto piacere è la dichiarazione per quando ho chiesto sul risonatore di Schumann (che teneva dentro la stanza) dicendomi che non avverte alcuna differenza.
Io credo che stia passando dall'audiofilia alla concretezza.
Forse prima passava piu tempo a cambiare e scambiare apparecchi, adesso credo che lo trascorrerà ad alcoltare la sua musica come mai accaduto prima-
- virman71
Tom,è passato a CV avendo prima cosa?
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Complimenti per il vostro risultato ottenuto e fortunato l'interessato che può disporre di un locale dedicato
Che tipologia di apparecchiature utilizza?
Mi spiace per non aver avuto il tempo necessario affinché anche la questione DSD fosse stata risolta.
Ho visto che con il pc te la cavi, per cui sono fiducioso che alla fine riuscirai a settarlo.
Ti do due input: dovrai scaricare dai componenti di foobar il DSD decoder, oltre agli Asio proxy.
Se cerchi sul web come configurare il dsd su foobar, troverai degli esempi molto pratici ed intuitivi.
Noterai che sia il dsd decoder quanto gli asio proxy ti serviranno, motivo per il quale non "parte il dsd".
Attenzione però! tale decodifica impiega risorse, per cui non è detto che non si ripeta il fattaccio che accade con un player del calibro di j.river media center, player che avrebbe risolto tutto d'un colpo in quanto implementa tutti i componenti necessari per la decodifica dei DSD, il resampler on the fly, nonché il convolver per l'inserimento del filtro drc.
J.River, che uso con soddisfazione, sarebbe stato l'ideale.
A questo punto rimangono due strade:
1) implementare il decoder su foobar e sperare che la cpu+ram abbiano le risorse per farlo girare.
2) se non dovesse farcela, sarai costretto a potenziare il pc...e...in questo caso, installeresti j.river media center.
C'è stato un momento in cui si era creduto che la risonanza di Schumann (una deolissima risonanzaTomCapraro ha scritto:.... sul risonatore di Schumann ...
del campo magnetico terrestre) avesse una correlazione le onde cerebrali (che presentano una componente rilevante attorno a 8 Hz. Ora però sembra che la risonanza di Schumann si sia spostata a frequenza più alte. La coincidenza era quandi fortuita.
Se il cervello fosse sensibile alla risonanza di Schumann (che è associata ad un campo magnetico alcuni ordini di grandezza inferiore rispetto al campo magnetico terrestre) sarebbe probabilmente possibile anche la trasmissione del pensiero a distanza.
MarioBon ha scritto: C'è stato un momento in cui si era creduto che la risonanza di Schumann (una debolissima risonanza del campo magnetico terrestre) avesse una correlazione le onde cerebrali (che presentano una componente rilevante attorno a 8 Hz. Ora però sembra che la risonanza di Schumann si sia spostata a frequenza più alte. La coincidenza era quandi fortuita.
