Metamorfosi dei diffusori EV Sx300
therealman
Il mio Impianto: ampli pioneer SA520, nad t-742 sorgente rasperry pi4 volumio, diffusori jbl work on progress!
Re: Metamorfosi dei diffusori EV Sx300
#11 Messaggio da therealman »
WoW! Addirittura l'esploso! Grazie mille per i link Super Mario Bon! Addirittura è specificato (se non leggo male) per il crossover che ci sono due versioni, pre e post 99/06 (dovrebbe essere giugno '99) addirittura l'elenco della componentistica del primo modello e del successivo! Interessante anche il pdf con le prove e...anche se non ci capisco quasi niente devo ammettere che lo trovo molto interessante. Mi prometto di leggerlo attentamente (con l'aiuto del traduttore).
Ah Mario, se webvangando ti capitano le caratteristiche dell'ampli interno delle 300a linka pure che sono curioso. Potrebbe essere un classe D? Forse no... o dipende dall'età, visto che i primi modelli possono avere 30 anni sulle spalle. Tra le due versioni anche il woofer è un modello diverso, forse il cross l'hanno modificato per adeguarsi a questo.
#12 Messaggio da MarioBon »
therealman
#13 Messaggio da therealman »
Insuperabile Ing. Bon, mi leggerò con attenzione le caratteristiche, ma concedimi una domanda: sicuramente è un ampli pensato per quei diffusori pro, come.lo vedi in utilizzo home? Ad esempio : le passive amplificate col famoso t amp e-800 come proposto nel sito dei "vicini" suonerebbero meglio? Grassieeeee milleeeeee in anticipo.
#14 Messaggio da MarioBon »
therealman ha scritto: 26/01/2025, 20:08 Insuperabile Ing. Bon, mi leggerò con attenzione le caratteristiche, ma concedimi una domanda: sicuramente è un ampli pensato per quei diffusori pro, come.lo vedi in utilizzo home? Ad esempio : le passive amplificate col famoso t amp e-800 come proposto nel sito dei "vicini" suonerebbero meglio? Grassieeeee milleeeeee in anticipo.
Se un produttore come EV sceglie un amplificatore significa che le prestazioni ed il costo sono allineati con la destinazione del prodotto (sistema portatile di sonorizzazione per spazi limitati). Se poi se fa un'uso diverso bisogna accertare gli eventuali limiti.
Per me il t amp e800 non va considerato perchè non è stabile su carichi bassi.
Il minimo di impedenza delle SX300 (versione passiva) è poco inferiore a 5 Ohm. Per un t amp e800 sono più indicati carichi con minimi di 8 Ohm.
therealman
#15 Messaggio da therealman »
e infatti, ora ricordo che in qualche post in passato avevo letto che non eri completamente d'accordo con quel tipo di abbinamento. Tra le righe leggo che potrebbero andare addirittura meglio con la loro amplificazione, e che comunque sono da provare. Bene, se le recupero torno a postare e condividere le impressioni. Grazie mille ancora per le autorevoli info e i link!
