Due Woofer meglio in camere separate o una comune ?
Re: Due Woofer meglio in camere separate o una comune ?
L'impedenza sembra a posto.
Per sapere se quel dip dipende dall'ambiente basta fare una misura in campo vicino (in modo che le riflessioni siano trascurabili) e controllare se c'è lo stesso dip alla stessa frequenza.
Le risonanza sono udibili come "rimbombi" ovvero come prolungamento innaturale delle note basse (dette anche code sonore).
Non è raro che si possano confondere con l'effetto dell'ambiente quindi una misura utile è la waterfall eseguita in campo vicino e su una finestra di misura ampia (diciamo 100 millisecondi).
- Bergamotto
poco prima di 200 Hz non si vede alcun buco (in campo vicino) quindi il dip non è dell'altoparlante.
Le misure in campo vicino si fanno con il microfono a qualche millimetro dal cuolino parapolvere..
A verderle così sembrerebbe che sia il woofer che il mid fossere in reflex. In genere da una misura in campo vicino ci si apetta una risposta più regolare (specie il mid). che altoparlanti sono?
- Bergamotto
forse sbagliai a fare le misure in campo vicino...non ricordo se le feci ad 1cm oppure a qualche millimetro, ma cosa può cambiare?...ad 1cm possono essere più irregolari?
... quella sorta di irregolarità a cosa può essere dovuta?, instabilità del sistema di misura?, mic troppo lontano dal cupolino?, amplificazione instabile ?
considera che può sembrare irregolare perchè la scala sia sulle ascisse che sulle ordinate è molto "dilatata", infatti quì trovi due wf (uno, quello in rosso, è quello che ho postato precedentemente) in nearfield, l'altro una misura di un altro (in blu) wf eseguita da una rivista specializzata che ha seguito tutti gli accorgimenti necessari.
il mid è un mediobasso in realtà.
il dip non essendo dell'altoparlante è del mobile..oppure dell'ambiente ?
si, sia il mid che il wf sono in reflex
la marca non la ricordo assolutamente...dovrei aprire le casse: non chiedermelo
a memoria mi sembra fossero scan....
La curva in bu è decisamente il campo vicino di un woofer in reflex. L'unica risonanza è chiara e ben definita.
La curva rossa mostra un buco tra 20 e 30 Hz e uno più marcato tra 30 e 40 Hz. Se è un reflex "normale" qualche problema ci deve essere (fessurazioni, non perfetta tenuta d'aria, risonanze della struttura del mobile, ecc.).
A volte i rinforzi posti all'interno di una cassa generano delle strozzature che a loro volta determinano delle risonanze.
Questo il buco
visto che non è presente nella risposta in campo vicino, dipenderà da qualche riflessione dell'ambiente.
Hai provato a calcolare i modi normali dell'ambiente per vedere se quel buco corrisponde ad un modo normale?
Questo il buco
- Bergamotto
ti posso garantire che il mobile è a prova di bomba atomicaMarioBon ha scritto: 06/07/2020, 13:23 La curva rossa mostra un buco tra 20 e 30 Hz e uno più marcato tra 30 e 40 Hz. Se è un reflex "normale" qualche problema ci deve essere (fessurazioni, non perfetta tenuta d'aria, risonanze della struttura del mobile, ecc.).
il condotto realizzato non è circolare ma rettangolare che sfrutta tutta la larghezza della cassa, poi dentro e stato messo un rinforzo, ma è una tavola da 10x26 messa tra le due pareti laterali...
non credo che il condotto rettangolare e/o il rinforzo abbiamo causato quel buchetto tra 20 e 30...
potrebbe essere magari l'ampli con il quale ho misurato...oppure il sistema di misura instabile ?
poi dimmi tu
no, non ho provato.MarioBon ha scritto: 06/07/2020, 13:23 Questo il buco
mi ricordi come si procede ?
grazie mille
si fa così:
ti prepari una griglia che marca frequenze separate da una ottava (in giallo) e la sovrapponi al grafico. In questo caso si vede che le frequenze multiple corrisponodono a picci e buchi equispaziati quindi in corrispondenza di modi multipli tra loro.
Il tuo locale dovrebbe avere una dimensione prossima a 4 o 8 metri.
- Bergamotto
mi metti in difficoltà...dovrò prendere la planimetria o misurare con il metro...se non ricordo male è un 35mq 5.5m x 5.5m, ti darò conferma
- Bergamotto
la mia sala da planimetria è 5.8m x 5.9m, confermi quello che hai scritto a proposito del buco ?
- Bergamotto
mario scusami poi, quando, appuriamo il discorso ambientale mi piacerebbe capire quella specie di prolungamento della curva rossa, che non ti convince
ti avevo scritto:
...fessurazioni neanche a pensarci.
poi dimmi tu
ti avevo scritto:
poi dimmi tu
