Misure con REW entrambe i diffusori o uno alla volta
Milo63
Re: Misure con REW entrambe i diffusori o uno alla volta
#11 Messaggio da Milo63 »
MarioBon ha scritto: 02/02/2022, 9:19 per piacere nelle misure riporta nello stesso grafico i due canali e la loro sovrapposizione.
Una altra misura interessante è la seguente:
- si misura la somma dei due canali
- si inverte la fase di un canale (non importa quale)
- si ripete la misura.
- riportare le due curve nello stesso grafico
dove i canali sono in fase il livello diminuisce dove sono controfase aumenta. Dove il livello non cambia sono in quadratura (differenza di fase = 90°)
confrontando la sovrapposizione dei ude canali in fase e controfase si capisce meglio la fase relativa dei due canali.
Quando due segnali sono in controfase si annullano mentre quando sono uguali al massimo il livello aumenta di 6 dB
Ok Mario. Ti ringrazio per il suggerimento, appena possibile riporto i grafici: che smoothing e’ preferibile? 1/6?
Un saluto
Stefano
#12 Messaggio da MarioBon »
1/6 è un valore molto utilizzato
personalmente uso anche 1/12
l'importante è usare lo smooting più "stretto" che consente una lettura significativa.
Milo63
#13 Messaggio da Milo63 »
MarioBon ha scritto: 02/02/2022, 15:42 1/6 è un valore molto utilizzato
TomCapraro ha scritto: 01/02/2022, 17:21 Comunque puoi postare tranquillamente i grafici.
Eccomi qui
posto i grafici intanto delle RIF con smoothing 1/6 e spettrogrammi fatti con REW e Umik-1 - nonche' la misurazione in stereo VS stereo ma con 1 canale in controfase - fatemi sapere se serve altro, grazie
Dx, Sx e stereo (viola)
spettrogrammi
2 canali in fase e 2 canali con dx in controfase
#14 Messaggio da MarioBon »
Milo63 ha scritto: 04/02/2022, 17:34 2 canali in fase e 2 canali con dx in controfase
Controfase è il rosso?
a giudicare dalle curve la verde sembra essere controfase almeno alle altre frequenze.
I due canali risultano prossimi alla quadratura tra 1000 e 2000 Hz.
O la disposizione in ambiente non è simmetrica, o c'è un errore di posizionamento del microfono (nell'ordine di 5-6 centimetri) o c'è qualche cosa da rivedere (per esempio le fasi degli altoparlanti).
Milo63
#15 Messaggio da Milo63 »
MarioBon ha scritto: 05/02/2022, 10:12
La curva in controfase e’ quella in rosso, e’ una misurazione di entrambe i diffusori con il solo diffusore dx in controfase,
che ahime’ e’ molto vicino sul lato esterno ad un mobile alto, quindi e’ quello che crea piu’ problemi alla basse. Il microfono e’ stato puntato al centro dei diffusori
I diffusori sono disposti al centro del lato lungo e sono equidistanti dal punto di misurazione, ovvio che a causa del mobile accanto al diff. dx non c’e’ completa simmetria
Milo63
#16 Messaggio da Milo63 »
Tom, gentilmente puoi aiutarmi ad interpretare i grafici dello spettrogramma postati sopra?
Grazie
#17 Messaggio da TomCapraro »
Milo63 ha scritto: 09/02/2022, 22:43
Grazie
Si, però per favore posta le immagini con una risoluzione migliore perché non si vede nulla sui valori.
Milo63
#18 Messaggio da Milo63 »
TomCapraro ha scritto: 10/02/2022, 7:59
Grazie
Ciao Tom
Ecco qui sotto spettrogrammi e la RIF all spl
Ultima modifica di Milo63 il 11/02/2022, 13:44, modificato 3 volte in totale.
Milo63
#19 Messaggio da Milo63 »
#20 Messaggio da TomCapraro »
Buonasera Milo63, proviamo a condensare l'interpretazione dello spettrogramma.
Iniziamo dalla distribuzione dell'energia: la zona in rosso determina la parte con maggiore energia...infatti, se noti, i picchi della risposta in frequenza corrispondono nell'area in cui il colore è "piu acceso".
"Se" la risposta in frequenza fosse risultata omogenea (piatta per intenderci) l'area in rosso avrebbe occupato l'intero spettro dello spettrogramma. (lo puoi osservare qui viewtopic.php?t=3007)
Lo spettrogramma somiglia ad un fornello acceso, con le relative "lingue" della fiamma che occupano il decadimento nel tempo, piu queste lingue risultano lunghe, è piu il segnale acustico persiste nella stanza (in base anche alla frequenza)
Generalmente le frequenze basse hanno tempi di decadimento maggiori rispetto le alte frequenze poichè vengono assorbite con minore facilità.
Nel tuo caso è normale che l'area con maggiore energia (i picchi della risposta alle basse) sovrasti quella con minore ampiezza.
La verifica andrebbe rifatta -dopo- aver regolarizzato la risposta in frequenza...ma ad occhio prevedo che risulterebbe abbastanza buona.
