Dominio del tempo, prima e dopo le feste.
#1 Messaggio da TomCapraro »
Approfittando di alcuni giorni festivi ho sistemato definitivamente qualcosina relativa allo spettrogramma della mia sala d'ascolto.
Cosa è cambiato ? all'ascolto un altra manciata di precisione ed intelligibilità nel comparto delle basse e mediobasse frequenze. (misurazioni totali circa 12, intervento attivo DRC + passivo)
PRIMA...
DOPO...
superdeath1978
Re: Dominio del tempo, prima e dopo le feste.
#2 Messaggio da superdeath1978 »
:o Perfecto
Marco Chiarini
virman71
#3 Messaggio da virman71 »
OK...ma non è che te la puoi cavare così con 2 grafici e 2 saluti :D :mrgreen: Dicci come hai operato,se passivamente,attivamente,con la target...con photoshop :D
#4 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto: 04/01/2022, 18:49 OK...ma non è che te la puoi cavare così con 2 grafici e 2 saluti :D :mrgreen: Dicci come hai operato,se passivamente,attivamente,con la target...con photoshop :D
Ho aggiunto 4 cuscini, 2 arazzi, due cilindri assorbenti (spugna) negli angoli.
Rifatto il filtro con il rigore dei due canali attivi in funzione, quindi agendo sulla target.
Infine un pò di fortuna poichè mi aspettavo qualche miglioramento...ma non cosi "perfetto".
La ETC è migliorata grazie ai punti strategici individuati con l'aiuto dello specchio.
Poi mostro anche la ETC.
virman71
#5 Messaggio da virman71 »
Buono ... quindi affinamento sia sul passivo che sull attivo.....ottimo
#6 Messaggio da TomCapraro »
virman71
#7 Messaggio da virman71 »
L'affinamento della target quanto ha inciso per il risultato finale?
#8 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto: 05/01/2022, 7:44 L'affinamento della target quanto ha inciso per il risultato finale?
Un bel 50%, ma non come curva singola... bensì come equilibratura tra i due canali e coerenza tra essi.
superdeath1978
#9 Messaggio da superdeath1978 »
TomCapraro ha scritto: 04/01/2022, 21:39
top!
Marco Chiarini
virman71
#10 Messaggio da virman71 »
TomCapraro ha scritto: 05/01/2022, 8:35
Intendi ,accendere i 2 canali contemporaneamente con DRC attivato e affinarne la target oppure lavorando sulla target del singolo/singoli canali per renderli più simili e coerenti?
Nel caso della seconda ipotesi,ti affidi al parametrico di JRiver eventualmente messo in cascate pre o post DRC?
