UNICO CD2..Con una fava, 2 Piccioni.
Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
Re: UNICO CD2..Con una fava, 2 Piccioni.
#11 Messaggio da Auditor »
Lemmy ha scritto:Credo che le valvole di segnale del cd2 abbiano vita più lunga di due tre anni...nel mio cd primo la valvola é l'originale del 2011,e ad oggi non c'è motivo di sostituirla!
Nel sito parlano di 1500 ore. Dipende da quanto si utilizza ma non è un tempo lunghissimo.
Nicola
Lemmy
#12 Messaggio da Lemmy »
Almeno 1500 ore...perché coi test arrivano a quelle ore di utilizzo...ma l'usura delle valvole di segnale é un falso problema! puoi stare tranquillo che ti durano molto di più...ho sia cd che tuner che ampli Unison, e ho cambiato solo valvole di potenza dell'ampli, poiché se ne era rotta una...tra l'altro supero le 1500 ore anche con valvole di potenza!
MarcelloDalmazia
#13 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Lemmy ha scritto:Beh guarda,con me sfondi una porta aperta...mi piacciono molto le elettroniche Unison,tanto che la mia catena é quasi full Unison!..aspetto solo mi vendi il phono!...eh eh...tornando al cd 2 mi incuriosiva il collegamento Bluetooth...lo hai provato?
..te lo do il Phono, come no...quello a tre velocità per asciugare i capelli... :twisted: :mrgreen: 8-)
MarcelloDalmazia
#14 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Tranquillo Nicola, quello delle Valvoline è un falso problema...hai voglia ad ascoltare Musica...con la consapevolezza che quelle Valvoline fanno la differenza...e manco di poco... ;)
#15 Messaggio da MarioBon »
Auditor ha scritto:Una domanda ed una osservazione:
C'è la possibilità di inserire un buffer all'uscita. Questo buffer si inserisce a valle dello stadio valvolare o al suo posto?
Mettere solo le specifiche del Chip Sabre dice poco sulle effettive prestazioni del lettore. Avrei preferito leggere le specifiche del lettore, che di certo sono ben diverse da quelle del chip.
Che poi suoni bene, non ho dubbi. Solo l'idea di dover cambiare le valvole ogni due-tre anni mi disturberebbe un po'.
i due buffer sono in alternativa: valvole o stato solide
in più puoi scegliere 3 filtri di ricostruzione. Quindi sono 6 opzioni diverse (come avere 6 lettori o DAC diversi).
massimoto 68
#16 Messaggio da massimoto 68 »
Marcello, mannaggia a te, ma lo fai apposta a parlare del CD2 ? :evil:
Ti piace girare il coltello nella ferita ? :evil:
Ancora per poco però.......è in arrivo :lol: ci manca pochissimissimo.
Ciaoooooo ;)
PS: Se dai a Lammy il phono , a me dai il DM vero?
Grazie se un amico, per l'Unico pre mi arrangio.
MarcelloDalmazia
#17 Messaggio da MarcelloDalmazia »
massimoto 68 ha scritto:Marcello, mannaggia a te, ma lo fai apposta a parlare del CD2 ?
Ancora per poco però.......è in arrivo ci manca pochissimissimo.
Ciaoooooo
PS: Se dai a Lammy il phono ,a me dai il DM vero?
Ciao Massimo...vedrai che rimarrai rapito tanto quanto me...Elettronica Eccezionale, sia come DAC, che come Lett.... :P ;) ...e se mai ce ne fosse bisogno, basta vedere cosa ne pensano i Germanici...quelli che veramente fanno paragoni riportando le cose per come sono...proprio come le Riviste Italiane... :twisted: 8-)
massimoto 68
#18 Messaggio da massimoto 68 »
Mario una domanda, se possibile. Usando uno o l'altro di questi tre filtri di ricostruzione cosa varia nel suono?
Grazie
massimoto 68
#19 Messaggio da massimoto 68 »
Ciaoooooo
Come sai ho già avuto modo di ascoltarlo sia nelle varie presentazioni Unison a cui abbiamo partecipato e sia nel tuo ottimo impianto durante l'ultima visita.(non c'erano ancora le Diva però) Quindi è' una elettronica che non mi è nuova del tutto e concordo in pieno con te quando scrivi Eccezionale. Sicuramente testandola nel mio set up abituale avrò modo di scoprire tutte le sue potenzialità, non vedo l'ora che arrivi.
Una domanda Marcello quale dei tre filtri usi?
MarcelloDalmazia
#20 Messaggio da MarcelloDalmazia »
Ciaoooooo
Filtro 1...sul mio impianto trovo sia il più corretto.
Visitano il forum: Google [Bot], michelez e 6 ospiti
