Woofer con doppia bobina e Subwoofer
Re: Woofer con doppia bobina e Subwoofer
#11 Messaggio da MarioBon »
misure tratte da DiBiRama relative al woofer Ciare HS251 a doppia bobina in varie configurazioni
https://www.dibirama.it/home-page/sub-w ... -wmax.html
si intende:
. bobine in parallelo (Z minima, SPL=SPL0 +6 dB)
. bobine in serie (Z massima, SPL=SPL0)
. una bobina pilotata e l'altra aperta (Qt quasi doppio)
. una bobina pilotata e l'altra in corto
. una bobina pilotata e l'altra chiusa con condensatore da 100 uF
Quando l'induttanza della bobina diminuisce anche la distorsione diminuisce.
#12 Messaggio da MarioBon »
La configurazione d'Appolito prevede comunque l'uso di due woofer.
Usando woofer a doppia bobina si potrà scegliere tra almeno cinque configurazioni:
1. bobine in parallelo => due woofer in serie
2. bobine in serie => due woofer in parallelo (BL massimo)
3. bobina singola con seconda bobina aperta => due woofer in parallelo (Qt massimo)
4. bobina singola con seconda bobina in cortocircuito => due woofer in parallelo
5. bobina singola con seconda bobina chiusa su condensatore => due woofer in parallelo
Ponendo due bobine in serie l'induttanza della bobina mobile è massima e con essa la distorsione.
Ponendo due bobine in parallelo l'induttanza della bobina mobile è minima e con essa la distorsione.
Le prime 3 configurazioni hanno la stessa impedenza eletttrica.
#13 Messaggio da MarioBon »
il woofer di Watkins (infinity) è particolare perchè le due bobine non hanno lo stesso numero di spire:
filtro
rinorho
#14 Messaggio da rinorho »
Un mese di applausi !
Tutto molto chiaro
