Ultimo iscritto... parametri woofer
Xander74
Re: Ultimo iscritto e già chiede
Infatti ho realizzato il mobile in reflex, ma sto seriamente (dopo prove fatte) a modificarlo… i molteplici progetti sono per lo più con il 18w8531 ovvero 8hom con parametri sicuramente diversi, vedi le Gamut L5 ekta grande di Gravesen e altri… con il 4 hom in questione, che conosco io ci sono le Vertigo plus con 2 18 con singolo anche altri.
- rollo
esempio, vai sul sito di troels gravesen, che due casse le ha fatte anche lui, c'è un modello che usa questo wf, il revelator 66
22 litri circa, bass reflex
Il data sheet nel sito scanspeak è del 2021 e la massa è 17.5 gr. e BL=5.7 ed = 157 cm2
In generale ci sono tre tipi di paeametri:
parametri non dipendenti ed indipendenti dalla temperatura
SD, massa MMS, VAS (dipende fortemente dal rodaggio), Xmax
parametri non dipendenti ma dipendenti dalla temperatura
RE (0.4% per grado, 40% su 100°C), BL (con ferriti stabilizzate => poco)
parametri interdipendenti
tutti i fattori di merito (Qms. Qes, Qt), f0 frequenza fondamentale, rendimento
contano solo i parametri non dipendenti misurati sullo stesso woofer: non considerare i valori medi di misure su woofer diversi.
Nota 1: il rodaggio viene fatto applicando un tono sinusoisale a bassa frequenza (per es. 20 Hz) per un tempo variabile da 20 minuti a 1 ora. Poi il woofer viene lasciato raffreddare e vengono presi i parametri (e la temperatura della bobina mobile).
Nota 2: il sistema Klippel misura i parametri (in particolare BL) con grande precisione. Oggi quasi tutti i produttori di altoparlanti usano Klippel.
Nota 3: quando si misurano i parametri il woofer deve essere in aria e la bobina deve muoversi perpendicolarmente al campo gravitazionale.
Nota 4: quando di usa il metodo della "massa aggiunta" si deve verificare la perfetta aderenza della massa (attraverso la misura di impedenza). La massa aggiunta deve essere paragonabile alla massa che si intende misurare. Questa misura può essere affetta dall'induttanza della bobina mobile. Viene meglio se il woofer ha un anello di demodulazione.
Xander74
Esattamente il mio diffusore con il 18w45… e 6600…rollo ha scritto: 03/02/2025, 17:56 esempio, vai sul sito di troels gravesen, che due casse le ha fatte anche lui, c'è un modello che usa questo wf, il revelator 66
Non lo stesso filtro ma quasi, perché ho cambiato il frontale del diffusore e messe appunto nel mio ambiente. Infatti sono soddisfatto, ma non spiego il QTs così alto anche nel mio che ha 11 anni
Xander74
Molto preciso… e grazie per gli appunti.MarioBon ha scritto: 03/02/2025, 18:01 Il data sheet nel sito scanspeak è del 2021 e la massa è 17.5 gr. e BL=5.7 ed = 157 cm2
Comunque ne ho misurati svariati di trasduttori e questo purtroppo non lo spiego perché ha questi valori così diversi..
Si massa aggiunta e praticamente “incollata” attorno al parapolvere 20gr di stucco idrufubo se così si chiama, in pratica la specie di “pongo” che si utilizza per sigillare i piani cottura
Xander74
Questo 2.5 avrà 2 18w45, tw sempre scan 6600, ma forse vuole sostituirlo con il 70000 ed a questo punto un TW seas Rt27f posteriormente. Questo seas doveva essere inizialmente il TW del sistema, ma già dalle simulazioni, non era il massimo, dopo averlo montato ho avuto la conferma.
Quindi o va sul posteriore, o tornerà a prendere polvere in cantina in attesa di un sistema a 3 vie
Xander74
Re: Ultimo iscritto... parametri woofer
Pensandoci bene, quanto può essere salutare per il finale lavorare sui 2 ohm nella gamma alta?
Se devo collegare in serie i 2 tw credo che non sarà del tutto facile
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Mettine 2 da 8 Ohm in serie e poi in parallelo col frontale, così non ammazzi l'impedenza.Xander74 ha scritto: 03/02/2025, 19:51 Pensandoci bene, quanto può essere salutare per il finale lavorare sui 2 ohm nella gamma alta?
Per aspera sic itur ad astra.
viewtopic.php?t=2577&start=10pro ha scritto: 03/02/2025, 23:42Mettine 2 da 8 Ohm in serie e poi in parallelo col frontale, così non ammazzi l'impedenza.Xander74 ha scritto: 03/02/2025, 19:51 Pensandoci bene, quanto può essere salutare per il finale lavorare sui 2 ohm nella gamma alta?
a pag 2, post numero 14.
Xander74
Wow grazie….MarioBon ha scritto: 04/02/2025, 9:13viewtopic.php?t=2577&start=10pro ha scritto: 03/02/2025, 23:42Mettine 2 da 8 Ohm in serie e poi in parallelo col frontale, così non ammazzi l'impedenza.Xander74 ha scritto: 03/02/2025, 19:51 Pensandoci bene, quanto può essere salutare per il finale lavorare sui 2 ohm nella gamma alta?
Ora mi metto alla ricerca di un tw.. a questo punto il Seas torna nel cassetto
