Somma dei canali
pro
Il mio Impianto: Full diy
Re: Somma dei canali
#11 Messaggio da pro »
Nel mio caso però il satellite è fatto da 2 woofer da 8" in cassa chiusa. Dove posiziono il microfono?
Per aspera sic itur ad astra.
#12 Messaggio da MarioBon »
Se gli altoparlanti sono in parallelo e ricevono la stessa tensione basta misurare il campo vicino di uno solo. Altrimenti il microfono si mette tra i due woofer.
Se c'è anche un sub bisogna mettere il sub vicino (a fianco) ai due woofer in modo da mettere i microfono nel mezzo.
pro
#13 Messaggio da pro »
Ho provato a fare due misure in campo vicino (1 cm dal pannello).
In rosso sue e woofer a centro altoparlante.
In nero a metà strada fra il sub e il satellite ad altezza intermedia fra il centro dei 2 woofer e il sub.
Assieme in fase (verde) e assieme in controfase (blu).
Ovviamente ho dovuto regolare a spanne il livello del sub per portarlo a livello dei woofer.
In ambiente le regolazioni sono diverse, la fase è in una posizione trovata misurando, e il volume del sub è regolato molto più basso.
Il sub è posizionato alla mia sinistra 1/2 metro piu avanti attaccato al muro e a circa 2 metri dal punto d'ascolto. Le casse a 2.7 metri e 2.2 metri fra di loro, 1.35 mt dalle pareti laterali e 1 mt dal fondo.
#14 Messaggio da MarioBon »
L'incrocio, in ambiente sta a 70 Hz con lunghezza d'onda di 4.90 metri
La differenza di percorso di un metro tra due sorgenti a 70 Hz vale 73°. Questo significa che spostando i satelliti rispetto al sub si possono compensare differenze di fase nell'ordine di 90°.
Le misure in campo vicino mostrano sovrapposizione tra sub e satellite (infatti si genera un picco (vede) all'incrocio. La risposta del sub è un po' sottosmorzata. Sposterei la frequenza di taglio del satellite in avanti.
Notare che mentre a 60Hz le sorgenti sono in fase, sotto i 40Hz sono in controfase.
La verde dovrebbe essere sempre sopra alle risposte singole.
La grigia dovrebbe essere sempre sotto alle risposte singole.
Da qualche parte nell'ambiente c'è un picco a 60 Hz.
Dalla misura in ambiente risulta che all'incrocio l'SPL di sub+satellite rimane sostanzialmente uguale al livello dove si incrociano sub e satellite. Se sub e satellite fossero in fase l'SPL sarebbe 6 dB superiore. Quindi qualche cosa non va anche se la risposta complessiva appare regolare.
Nota: quando due sorgenti sono svasate di 0 gradi (come dovrebbe essere):
- misurate in fase l'SPL aumenta di 6 dB
- misurate in controfase l'SPL fa un bel buco
quindi se due sorgenti si sommano e l'SPL va a circa +6 dB sono sostanzialmente in fase. Questo è quello che si vede in campo vicino
Nota: quando due sorgenti sono svasate di 60 gradi:
- misurate in fase l'SPL aumenta di 4.77 dB (invece di 6)
- misurate in controfase l'SPL aumenta di 0 dB (invece meno infinito)
quindi se due sorgenti si sommano e l'SPL non aumenta significa che sono svasate di 360-60=300°. Se lo svasamento è 120° il minimo ed il massimo si scambiano. Questo è quello che succede in ambiente.
#15 Messaggio da MarioBon »
Ho provato a ricostruire la disposizione di woofer e satelliti nel tuo ambiente ma non ho chiaro dove sta il sub. Se ho capito:
- distanza satelliti e punto di ascolto 2.7 m
- distanza sub e punto di ascolto 2 m
la differenza (70 cm) corrisponde
a 51° a 70 Hz Ovvero +5.13 dB in fase e -1,3 dB in controfase
-1.3 dB è circa quello che si vede qui (ma potrebbe essere una coincidenza)
pro
#16 Messaggio da pro »
Questa è più o meno la sala
#17 Messaggio da MarioBon »
quindi la differenza di distanza tra sub e satelliti non è di 70 cm ma di 90 cm che corrisponde
a 66° a 70 Hz Ovvero +4.49 dB in fase e +0.74 dB in controfase (quindi era una coincidenza)
Se riduci la distanza dalla parete laterale a 122.5 (per tutti e due i satelliti) annulli il secondo modo (a 70 Hz)
Immagino che la posizione del sub sia obbligata.
pro
#18 Messaggio da pro »
MarioBon ha scritto: 31/03/2025, 12:49
8Grazie delle risposte.
Com'è che funziona, la distanza fra le casse deve essere il doppio di quella dalle pareti laterali?
Il prossimo WE provo a fare delle misure con la nuova disposizione.
Comunque il sub ha la regolazione continua della fase, mentre la distanza diversa non credo sia un problema per i ritardi, a quelle frequenze.
#19 Messaggio da MarioBon »
pro ha scritto: 31/03/2025, 18:03
MarioBon ha scritto: 31/03/2025, 12:49 Se riduci la distanza dalla parete laterale a 122.5 (per tutti e due i satelliti) annulli il secondo modo (a 70 Hz)
il primo modo si annulla mettendo una cassa al centro della parete
il secondo modo si annulla mettendo due casse a 1/4 e 3/4 (la distanza fra le casse è il doppio di quella dalle pareti laterali).
se tu potessi mettere il sub in mezzo ai satelliti annulleresti il primo ed il secondo modo.
#20 Messaggio da Pippo Grasso »
Ciao, Mario, a questo proposito, volevo porre un quesito che riguarda la mia stanza. L’ambiente, lunghezza 5 m, larghezza 3,5 m, altezza 3 m. L’impianto si trova sul lato lungo, il sub è posizionato a terra al centro esatto, il centro del MW si trova a 105 cm dal pavimento e a 35 cm dalla parete posteriore, i satelliti distano 140 cm dalle pareti laterali. Se utilizzassi il metodo sopra descritto, ponendo i satelliti a 125 cm dalle pareti laterali, si annullerebbe il contributo che questi ultimi, comunque, continuano a dare, anche se filtrati passivamente a 100 Hz, nella formazione del modo a 49 Hz. La parte dominante di questo modo, è stata abbassata parecchio con il parametrico incorporato nel sub. Certo, provare non costa niente, ho formulato il quesito, spero in maniera comprensibile, perché poi, nelle tue risposte, qualcosa di istruttivo si ricava sempre.
