Diffusori Vestlyd
- Lemmy
Re: Diffusori Vestlyd
Allora, stamattina sono andato ad ascoltare i diffusori da Tommasini HiFi col mio Simply...sono stati molto gentili e mi hanno lasciato fare tutte le mie prove,da vicino,da lontano,con uno streamer che potevo mettere qualunque brano conoscessi!.... risultato?....sto cercando di tenere ferme le mie cose sulla scrivania perché mi fanno volare tutto!
- Lemmy
Scherzi a parte,le ho portate a casa....sarò pazzo,ma sia a me che al mio amico che mi ha accompagnato,questo diffusori piacciono anche in near field!...direi da un metro di distanza,non meno.Accettabile come compromesso.Con i 12 watt del Simply in 15 mq danno una bella botta,che è quello che cercavo!... purtroppo stasera,non posso ascoltare, poiché mia moglie mi ha già rubato tutto per guardarsi la sua telenovelas Turca!migliaia di euro di impianto buttati così!
Ciao, buon divertimento.
- Lemmy
Ciao, grazie mille!...mi ritengo molto soddisfatto!...erano diffusori che sulla carta mi incuriosivano,ma avevo molte perplessità per le dimensioni importanti!...invece,devo dire,che le ho appoggiate sul mobile,senza tanti fronzoli,e già suonano molto bene...mi aspettavo rimbombi o cose strane e invece no!...Hanno una bella botta,un basso in stile JBL piacevolmente esuberante,ma sanno anche essere dolci e suadenti se serve.La costruzione esterna(quella che vedo da fuori) sembra ben fatta,con un impiallaccio effetto legno di buona fattura.Il prezzo,per una coppia di diffusori di questo tipo,mi sembra buono.
- Tropico
L'altezza del tweeter rispetto all'orecchio come rimane? Io ho pur diffusori con un 8" a 70cm, ma il tweeter è all'altezza esatta dell'orecchio.
La mia posizione è fissa, seduto davanti al PC, ma la parete alle spalle è abbastanza vicina, alzando il volume in maniera consistente inizio a percepire le riflessioni, insomma sono sovradimensionato di amplificatore e diffusori, sono quindi incuriosito da un 12" sparato in faccia.
- Lemmy
L'altezza del tweeter è esattamente all'altezza orecchio,avevo fatto i conti e avevo già visto che cascavano giuste.Anche io ho il muro dietro,l'ampli però é piccolino (Simply two 12 watt).Non ho provato a tenere a lungo volumi altissimi,cmq inizia prima a risuonare il piano della scrivania facendo spostare le cose.Per le riflessioni stavo pensando di fare qualcosa sul muro dietro...ho solo la fascia ad altezza diffusori libera,più in alto ci sono pensili,il resto della stanza è piena di librerie e un armadio,mentre per terra il pavimento è occupato quasi tutto da un grosso tappeto.Ho visto dei pannelli fonoassorbenti con effetti decorativi vari,se li metto sul muro rimasto libero,miglioro qualcosa?
Ci sono in commercio dei pannelli fonoassorbenti con profilo piramidale
i migliori hano le piramidi alte dieci centimetri (basta scegliere la dimensione)
https://zstyle.it/it/pannelli-fonoassor ... _ignifughi
ci sono anche di colore bianco (in melammima o melamina)
https://www.lantirumore.it/store/ct/pan ... elamminica
L'importante è che l'assorbimento sia efficace (80%) a partire da 500 Hz.
I pannelli piatti in poliuretano/propilene/etilene a cell aperta spessi 3 centimetri servono poco (sono efficaci da 2000 Hz in su).
L' alternativa si possono usare i pannelli in lana di roccia (per es. ROKCWOOL Edilizia 211) con spessore di 5 o 10 cm
vanno rivestiti con un tessuto trasparente al suono rilasciano pulviscolo. Molto efficaci.
Se decidi per i quadri fonoassorbenti la discriminante è lo spessore:
https://gikacoustics.it/categoria-prodo ... gLiUPD_BwE
le misure (del 2014) riguardano un pannello spesso 7.4 centimetri
http://www.gikacoustics.de/wp-content/u ... 1962042742
Il coefficiente di fonoassorbiòemto è ottimale.
Io credo che bisognerebbe fermare le vibrazioni della scrivania. Isolare i diffusori dal piano di appoggio, penso che porterebbe benefici all’ascolto. Senza però spendere cifre folli, per certi piedini adatti allo scopo. I pannelli acustici, come dice Mario, devono essere efficaci e con caratteristiche dichiarate.
- Tropico
Isolare la scrivania è compito arduo, di solito la scrivania "tamburella" anche digitando energicamente sulla tastiera... Semplicemente ha 50Kg di diffusori con un 30 coassiale che spettina, il tutto su un piano probabilmente di 2cm di legno, c'è da puntellare più che isolare
Per fortuna non arriverà mai ai 110dB* di pressione dichiarati delle V12c con quell'amplificatore, anzi visto che hanno impedenza nominale di 4ohm penso si siederà mooolto prima.
Non critico, anzi mi piacerebbe ascoltare una tale soluzione senza preconcetti... un coassiale con filtro 6dB (@1,1KHz) e tanta dinamica, però è chiaro che poi si deve accettare il compromesso che vibra tutto su una scrivania, risuona la stanzetta, etc.
Cionondimeno a volumi moderati di ascolto prolungato, credo sia gradevole, a bassa distorsione.
Si è capito che non amo i minidiffusori, sulla carta anche diffusori con un WF da 20cm in nearfield su scrivania sono controindicati, io li ascolto da 15 anni ormai, contro i pareri degli esperti di mastering audio, per ascolti moderati e prolungati per me sono eccellenti, nessun problema di scena acustica, è bastato un po' di toe in, con un punto di ascolto sempre fisso, si riesce a trovare la quadra.
Invece una perplessità rimane, riguarda la modulazione del cono del woofer che fa da tromba al tweeter... tipica dei coassiali, si avverte? Non si avverte? Boh....
https://www.camarossaudio.com/hoparlor/ ... -v12c.html
https://www.lowbeats.de/doppeltest-hoch ... -guenstig/
* parlano di almeno 200watt per raggiungere i max 129db di picco https://www.lowbeats.de/doppeltest-hoch ... -guenstig/
